Fertiggarage vs. Eigenbau
bvlgari
wir werden demnächst ein Einfamilienhaus bauen (Dortmund). Eine Garage werden wir auch brauchen. In einem anderen Thread habe ich rausgefunden, dass eine Fertiggarage (6m x 6m) ca. 20000€ kosten würde - finde ich etwas zu viel, aber ist ja wohl so.
Und die ganzen Hersteller solcher Garagen werden noch damit, das eine Fertiggarage ca. 30-50% ist, als gemauerte. Bedeutet, würde ich eine Baufirma beauftragen solche Garage zu mauern, wäre ich bei 40000€ dabei??? Kann das stimmen? Was könnte es kosten wenn ich jemanden hätte der Maurer ist, lohnt sich das?
Beste Grüße
Marko
R0Li84
Ich habe ein Angebot für eine Fertiggarage für 15.500€ (6x6 Meter) von Rekers vorliegen. Da ist bereits alles mit dabei, bis auf die Fundamentstreifen (ca. 2.500€) sowie die Kranmontage (ca. 10.000€). Gesamt kalkuliere ich daher in etwa mit 18.000€. (Mit Flachdach)
Bei einer gemauerten Garage brauchst du erst mal eine separate Statik, dann die Bodenplatte, das Mauerwerk, Dach (Flachdach wird schwer), das Sektionaltor usw... usw... Habe mich auch eine Gemauert Garage überlegt, aber das lohnt sich rechnerisch einfach nicht - wäre etwas anderes gewesen, wenn ich den Stauraum (unter dem Dach) nutzen hätte wollen.
alter0029
Ich bekomme eine Fertiggarage von Ott Fertiggaragen für ca. 15000 €, für eine gemauerte hätte ich ein Angebot über ca. 25000
Gartenfreund
Hallo Roli84
Wenn ich die Preise, welche du angegeben hast so sehe komme ich aber dann auf 28000 €.
Oder habe ich da jetzt einen Fehler gemacht?
Eine Fertiggarage ist sicher schön da man diese dann Ruck zuck da stehen hat. Eine gemauerte kann noch individueller auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten werden. Wer Zeit, Lust und auch etwas Geschick hat kann sich seine Garage auch selber Hochmauern und spart dadurch wohl auch etwas Geld. Ob sie dann Preisgünstiger ist als eine Fertiggarage kann ich allerdings nicht sagen, könnte ich mir aber durchaus vorstellen.
Peanuts74
Ich schätze mal, eine gemauerte Garage ist nur günstiger, wenn man sie selbst erstellen kann.
Bis auf die Planung/Statik kann man denke ich mit etwas handwerklichem Geschickt auch sehr viel selber machen. Schöner aussehen wird sie dann allemal, ich zumindest finde diese schnöden Fertigbetonbunker ziemlich hässlich...
EinMarc
Hilft jetzt nicht so direkt, aber ist evtl trotzdem interessant, weil etwas speziell:
Bauort BaWü Raum Ludwigsburg, Grundstück vorhanden, vor 3 Jahren Bau einer Werkstatt-Garage vom (etwas verplanten...) Architekt
Außenmaße 7x6x3m, links und hinten im Hang, rechts und vorne "freistehend"
vollisoliert rundum, auch unter dem Fundament (+20cm für hohe Bodenbelastbarkeit), mit Drainage
Sichtbereiche verputzt und gestrichen
Flachdach mit modernster Abdichtung und Regenwasserablauf, Aluminium-Attika und ebenso dicker Isolierung plus Kies, Dachfläche voll nutzt- und bepflanzbar
2 extra isolierte Hörmann-Sektionaltore mit noch mal zusätzlichen Dichtungen, davon 1 elektrisch
Estrich+Epoxid-Industrieboden mit Sandeinstreuung
sehr umfangreiche elektrische Versorgung (viele Drehstrom- und 230V-Steckdosen, alles ABB, Jung und Mennekes)
1 Bodenablauf, Wasser- und isolierte Heizungsrohre vom angrenzenden Haus reingelegt (nicht verwendet bisher)
5,5kW-Splitklima als Heizung und zur Entfeuchtungsmöglichkeit
neue Treppe nebendran als Zugang fürs Haus
inkl. allen Nebenkosten und "Innenausbau" mit Abluftventilator
Elektrik und innen Streichen EL, sonst alles machen lassen
Das waren dann 65kEuro mit wirklich allem ink. Hat aber auch Wohnraumqualität
Angekündigt vom Architekt waren 38k für das fertige Gebäude ohne Tore, Industrieboden, Klima und Elektrik. Das hat aber schon der Rohbau gesprengt...
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage vs. Eigenbau
1Kombination aus Pultdach und Flachdach - Seite 214
2Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
3Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung - Seite 436
4Kosten Architekt? Was habt ihr gezahlt? Welcher Preis ist normal? - Seite 435
5Kostenaufstellung von Architekt - realistisch? - Seite 420
6Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
7Alternative zum Flachdach 16
8Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
9Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
10Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
11kosten begehbares Flachdach - Seite 213
12Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
13Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
14Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
15Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
16Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
17Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm - Seite 14125
18Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
19Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
20Attikaausbildung bei Flachdach 10
