Regenwasser für das Haus nutzen ?!
Lily
Guest
Hallo, aus ökologischer Sicht spricht eigentlich nichts gegen solch eine Anlage.Wenn aber damit Geld sparen will kommt unterm Strich nicht viel dabei heraus.Erstens muss man die Kosten für die ganze Anlage rechnen.Wenn man ohne Keller baut muss die Zisterne ja draußen eingegraben werden.Das heisst dann auch noch das alles frostsicher sein muss oder nur für die frostfreie Zeit genutzt wird.Dann kommt noch die Gebühr für die zweite Wasseruhr dazu.Die muss man haben weil danach die Abwassergebühren berechnet werden.Ausserdem noch Stromkosten für die Pumpe .Dann muss sicherlich auch noch sehen wieviel Personen im Haus wohnen und wie lange dies am Tag anwesend sind.
gruss Thommi
Ich denke mal dass es jemand der sowas plant weniger um die Kosten als um den Nutzen für die Umwelt geht.
Hellboy
Lily
Guest
wenn ich an unsere vielen Sommer denke in denen es mehr Regen als Sonne gibt dann kann ich mir gut vorstellen dass sich das auch irgendwann finanziell lohnt.
by Amazone
Lily
Guest
Ich finde es super wenn jemand sich solche Gedanken macht.
Ich bin mir sicher dass es mehr so gute Technologien gibt die leider viel zu wenig bekannt sind.
lg Pudel
Lily
Guest
In einem Land in dem es so oft regnet ist es eigentlich seltsam dass man nicht schon viel früher auf so eine Technik gekommen ist.
Ich hätte das auch gern.
mfg Bauzaun
Danton
Hallo Freund des regnerischen Naß,
Die Nutzung des Regenwassers ist eine feine Sache bei der meines Erachtens die Vorteile überwiegen, auch wenn es sich rein finanziell betrachtet eigentlich nicht lohnt.
Gespart wird lediglich der Betrag für den Teil des Trinkwasserbezuges, der durch das Regenwasser ersetzt wird. Die Abwassergebühren bleiben bis auf den Anteil, der im Garten verbraucht wird und versickert, die gleichen.
Dem gegenüber stehen ein ganze Reihe von zusätzlichen Kosten, angefangen von der Anschaffung, Mehrkosten bei der Leitungsführung mit absoluter Trennung vom Trinkwasser incl. Nachfüllvorrichtung, zusätzliche Stromkosten (wenn auch geringfügig), zusätzliche Wasseruhren (Anschaffungskosten für 2 Stück) usw.
Hingegen gibt es in viele Kommunen für den Einbau und die Nutzung einer solche Regenwassernutzungsanlage finanzielle Zuschüsse. Aber hier werden dann auch gewisse Auflagen zu erfüllen sein, darum vorher beim Bauamt der Gemeinde/Stadt nachfragen. Die Höhe dieser Zuschüsse ist regional unterschiedlich.
Wir nutzen selbst eine solche Anlage für die WC-Spülung, die Waschmaschine, natürlich für die Gartenbewässerung und zum befüllen unseres kleinen Schwimmbeckens (10.000 l Inhalt).
Selbstverständlich ist das Regenwasser nicht so rein wie das Trinkwasser und ab und zu müssen auch die Filter gereinigt werden. Auch die Zisterne sollte alle paar Jahre gereinigt werden, am besten zum Ende einer längeren Trockenperiode.
Im WC sind manchmal leichte gräuliche Spuren zu sehen, die von selbst wieder verschwinden und mich überhaupt nicht stören. Dafür verschwendet man hier aber kein kostbares Trinkwasser.
Da Regenwasser praktisch kein Kalk enthält, braucht man weniger Waschmittel, keinen Weichspüler und die Maschine kann nicht verkalken.
Die Zisterne sollte allerdings groß genug sein. Die erforderliche Größe ist abhängig von der Anzahl der Bewohner und der Größe des zu bewässernden Gartens, wobei man die Pflanzen und vor allem den Rasen auch verhätscheln kann (zu geringe Wuzelbildung bei zu viel Bewässerung).
Unsere besitzt ein Fassungsvermögen von knapp 13.000 l, aber unser Garten ist auch fast 3.000 m² groß. Selbst nach 8 Wochen Trockenheit war immer noch ein Rest von ca. 2.000 l vorhanden. Dies war der richtige Zeitpunkt für eine Reinigung.
Für ein normales Einfamilienhaus (4 Personen) und einer gängigen Grundstücksgröße sollte eine Zisterne mit etwa 6.000 bis 8.000 l völlig ausreichen.
Zisternen aus einem Beton-Fertigteil, sehen aus wie ein riesen Eimer auf den dann ein Deckel mit Einstieg gesetzt wird, sind wahrscheinlich die preiswerteste Lösung.
Insgesamt betrachtet bin ich sehr froh, seinerzeit die Entscheidung für eine Regenwassernutzung getroffen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Danton
Ingenieur- und Planungsbüro
Dipl.-Ing. Thomas Brandenburg
Beratender Ingenieur und Bausachverständiger
Versicherungsfachmann (Bauwerkvertrag)
Ähnliche Themen zu Regenwasser für das Haus nutzen ?!
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
4Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
5Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 762
6Wie lange kann ich Wasser in einer Regenwasserzisterne lagern ? - Seite 221
7Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
8Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
9Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
10Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
11Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 313
13Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
14Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 240
15lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
16Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
17Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? - Seite 325
20Versickerung von Regenwasser 10
