Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Guest
Es wird oft gemacht, aber es gibt Rohbauer, die das nicht gerne sehen - muss halt der Statiker sich anschauen, ob es korrekt ausgeführt wird. Ist aber den Rohbauern dann wieder zu umständlich, da es dann Wartezeiten für das betonieren gibt.
Jochen104
Jochen104
Dann würde ich aber lieber mal ein Gespräch mit dem Rohbauer suchen und das Thema besprechen als bei den gegebenen Bedingungen (450cm Außenwandhöhe und 270cm Innnenhöhe im EG) auf ca. 10cm Kniestock im OG zu verzichten.
Oh man, du hast Recht. Da bin ich jetzt aber auch net darauf gekommen. ops:
Sprich Kontrollierte-Wohnraumlüftung in die Betondecke planen, Decke "normal" abhängen und Auslässe verlängern, sodass diese in der abgehängten Decke sind.
Ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in der Betondecke etwas, was oft und standardmäßig gemacht wird, oder so ungewöhnlich und schwierig, dass es teuer wird?
Ist nichts besonderes. Manche verbauen auch Flachkanäle auf der Decke, ist auch ne Alternative.
Ungewöhnlich ist allerdings das nachträgliche Abhängen, da es dafür keinen Grund gibt (außer, du gibst gerne zusätzlich Geld aus).
McEgg
McEgg
Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie Spots in der Betondecke verbaut werden. Da brauch ich ja Löcher im Beton. Und wie is das mit den Kabeln?
Außerdem bin ich ja dann für immer und ewig mit den Positionen der Spots festgelegt.
Daher denke ich im Moment noch an Abhängen.
Wenns aber so weit ist und mal richtig mit der Planung losgeht muss ich das mit dem jeweiligen Baupartner besprechen.
Ging mir jetzt erst mal nur drum wie das mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktionieren könnte.
Jochen104
Jochen104
Dafür gibt es spezielle Dosen die auf die Deckenplatten montiert werden bevor diese mit Beton ausgegossen werden. Dei Kabel werden in der Regel auch schon vor dem Beton in die Decke gelegt. Davon siehst du später nichts mehr
Nein. Wenn du in 40 Jahren mal eine andere Anordnung der Spots haben möchtest, kannst du die Decke immer noch abhängen. Aber die Arbeit würde ich mir jetzt noch nicht machen.
Wenn die Löcher für die Spots in einer abgehängten Decke erst mal gebohrt sind, ist eine Versetzung der Spots auch mit hohem Aufwand verbunden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich?
1Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? - Seite 214
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
