Wie oft kann man Parkett schleifen, Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
Hi,
bei Freunden von uns ist ein schönes altes Parkett im Wohnzimmer. Das ist scheinbar schon ein paar mal abgeschliffen worden, nun meine Frage wie oft kann man das abschleifen oder ist unbegrenzt?
danke
Schakal
Guest
Servus,
würde einmal behaupten unbegrenzt ist es sicher nicht.
Der Parkett hat eine gewisse Schichtdicke die was man ohne Probleme öfters Schleifen kann. Aber wie viel Schicht jetzt oben ist kann ich selber nicht beurteilen.
Würde jetzt behaupten es gibt nur zwei Möglichkeiten für deinen Freund.
1.Ohne wenn und aber einfach versuchen im Abzuschleifen und hoffen das nichts passiert
2.Das würde ich empfehlen dass es sich ein Fachmann anschaut oder der was sich damit wirklich auskennt.
Lg
JOERG24
Alle 14 Tage statt Putzen
Normales Parkett mit Nutzschicht würde ich sagen 3-5 mal vom Fachmann.
Also etwa alle 7-10 Jahre. Öfter tut man sich das Drama mit dem Staub auch nicht an. Am besten alle Ritzen sorgfältig abkleben und mit sehr guter Absaugung arbeiten. Der Staub hängt nachher überall.
Wenn man sich mit der Schleifmaschine nicht absolut sicher ist dann lieber vom Profi abschleifen lassen. Mit den Bodenschleifgeräten (Bandmaschinen) hat man Ruck zuck ein Loch in die Nutzschicht geschliffen. Ersatz hat man oft nicht oder es ist unterschiedlich gealtert.
Massivparkett geht meist auch nicht viel öfter weil die oft keine gemeinsame Tragschicht haben und dir bei geringer Schichtdicke oder mangelnder Verklebung durch Alterung einfach um die Ohren fliegen. Meist sind das ja kleine Leistchen oder Muster. Zumindest bei den älteren üblichen Verlegeformen.
Was man ganz gut selbst schleifen kann sind Massivholzdielen. 20-25mm verzeihen viele Fehler. Auch das einzige was ich bisher selbst abgeschliffen habe.
JOERG24
Kleiner Nachtrag noch
angeblich gibt es inzwischen Schleifgeräte die eine so optimierte Absaugung mit entsprechenden Feinsfilterstufen haben, sodass Staub keine so große Rolle mehr spielt.
Schützt einen trotzdem nicht vorm ausräumen des Zimmers
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie oft kann man Parkett schleifen, Erfahrungen?
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
3Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich - Seite 212
4Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
5Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
6Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
7Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
8Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
9Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
10Teppich, Laminat oder Parkett? 10
11Laminat vs. Parkett 10
12Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
13Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
14Parkett Nutzschicht 2.5mm ausreichend? 10
15Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 31264
16Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
17Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
18Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
19Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
20Parkett legen, in welche Richtung? 39
