Differenz zwischen Wasserzähler Stadt & Wasserzähler Wohnung
Ja sicher sind Sie...aber für jede Hausgröße muss der Zähler auch passen...wenn ein zu großer verbaut wurde dann zählt er eben auch mehr als tatsächlich verbraucht wurde...
HilfeHilfe
gut bei uns ist es so das der 'Wasserzähler der Stadtwerke einen höheren Verbrauch zählt wie die Zähler in den Wohnungen. Ich gehe davon aus das die Sanitärfirma weiß was sie tut
Sebastian79
Niemand wird Dir hilfreich antworten können, wenn Du nicht mal für das eigene Haus weißt, ob die Unterzähler alle Verbraucher überhaupt erfassen...
HilfeHilfe
xxx.molline.de/fileadmin/content/abrechnung/Infothek_Abrechnung/Information_Differenzen_Wasserabrechnung.pdf
habe was gefunden. werde aber auch noch bei der installationsfirma nachhören. die schaffen öferts in der nachbarschaft
FrankH
Deine Entkalkungsanlage verbraucht beim Regenerieren auch eine größere Wassermenge. Da das vor den Unterzählern passiert, fehlt diese Menge schon mal.
wrobel
wrobel
Moin Moin
So wird das nix.
Du braucht erst einmal eine Übersicht / Strangschema um zu Wissen welche Verbraucher wo angeschlossen sind bzw. über welchen Zähler die laufen
Sperr doch mal die beiden Wohnungswasserzähler ab und siehe nach wo noch Wasser läuft.
Diese Verbraucher, darunter sicherlich auch die Entkalkungsanlage werden dann nur vom Versorger erfasst.
Das macht ja so auch Sinn, da diese Mengen nicht dem einzelnen Wohnungsnutzer zuzuordnen sind.
Olli
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1352 Themen mit insgesamt 14224 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Differenz zwischen Wasserzähler Stadt & Wasserzähler Wohnung
1Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? 21
2Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 313
3Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 842
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
6Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
7Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
112. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
12Abrechnung Elektro - nach welchem Prinzip? - Seite 363
13Neuer Stromzähler - Keine Abrechnung von Anbieter erhalten - Seite 210
14Watercat Cube - Entkalkungsanlage Empfehlung / Erfahrungen? 63
15Entkalkungsanlage sinnvoll oder nicht? 88
16Entkalkungsanlage Ja/Nein, Erfahrungen? 19
17Ärger mit Entkalkungsanlage von Permatrade 12
