Zusätzliche Features für Neubau wenn man mit Gas heizen will?
Portoalegre
Hallo an die Baugemeinde
Für einen geplanten Neubau(eingeschossig auf Bodenplatte, massiv 36,5cm mit Satteldach, Wohnfläche ca 110qm, 2 Personen) die Fragen aller Fragen.
Welche Features brauche ich zusätzlich zu einer Gasbrennwertheizung (Neubaugebiet ist mit Gas erschlossen) um Energieeinsparverordnung 2016 und KFW 55 zu erreichen
mfg Portoalere
Dämmung überall unter der Platte an der Wand und im Dach ansonsten vllt. Noch ne zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung das sollte schon reichen wenn der Stein und die Fenster nich unterirdische Werte haben
DerBjoern
36,5er Wände (evtl. sogar monolithisch?) und dann mit gas kfw 55 erreichen wollen?
Das wird nicht einfach. Da wird ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nötig und ne menge m² Solarthermie zum schönrechnen. Wird so mit Sicherheit finanziell und energetisch keinen Sinn ergeben...
ErikErdgas
für die Beratung, Konzeptionierung und Berechnung eines KfW 55 Hauses musst Du einen Energieberater (Energieeffizienzliste) hinzuziehen. Um ein KfW 55 Haus zu erreichen, sind, egal welche Technik oder Energieträger eingesetzt werden, gezielte bauphysikalische und anlagentechnische Maßnahmen umzusetzen. Neben der angesprochenen hohen Dämmstandard der sowieso bereits durch die Energieeinsparverordnung 2016 gefordert werden, muss bei der Umsetzung ein genaues Auge auf die Wärmebrückennachweise gelegt werden, da hier häufig noch ungenutztes Potential liegt. In einem 2. Schritt ist die Anlagentechnik zu wählen. Neben einer Gas-Brennwertanlage, sind die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ggf. Solar gesetzt. Ein alternativ gangbarer Weg ist eine Gas-Wärmepumpe, die ggf. weitere Maßnahmenwie eine Wärmerückgewinnung unnötig macht, jedoch für sich alleine, aktuell noch hohe Investitionskosten auslösen. Daher ist die Beratung durch einen Energieberater, den Planer wichtig!
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1836 Themen mit insgesamt 26821 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Features für Neubau wenn man mit Gas heizen will?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 419
4 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
5GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
7KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
12Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 315
13Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 214
15Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
16Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
17Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
19Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau - Seite 745
20Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 322
