Wahl eines Garagen-Sektionaltors
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bender
Bender
Guten Abend,
beschäftige mich gerade mit der Wahl eines elektrischen Sektionaltors für die Garage. Die vorgefertigte Garage soll eine Lichtebreite von 2500x2000 mm haben. Das vom Bauträger angebotene Sektionaltor soll bei 1.600,- EUR nach Verrechnung mit dem manuellen Schiebetor liegen. Ein Bauhaus übliches Sektionaltor dürfte bei ca. 600,- EUR liegen + Einbau wäre ich bei etwas über 1.000,- EUR. Ein Markentor von Hörmann liegt im Internethandel bei ca. 750,- EUR ohne Montage. Mit dem Einbau komme ich schätzungsweise auf ca. 1.100,- €.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Einbau des Sektionaltors in Eigenregie (ohne Bauträger) gemacht? Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Hexerei ist das nicht,
nur fällt es schwer Deine handwerklichen Fähigkeiten einzuschätzen.
Bist Du darin fit, reicht ein Helfer aus. Ist Bleistifte spitzen eher deines,
dann besser nicht.
Olli
MarcWen
MarcWen
Es gibt doch sicher auch Anbieter im Inet, die Markentor + Einbau in deiner Region anbieten. Hatte vor paar Wochen auch mal interessenhalber geschaut, was ein Doppel-G-Tor so kostet. Hatte mit der Überlegung gespielt, G-Tor + G-Elektrik in Eigenleistung zu realisieren. Wenn du etwa einen Anbieter für 1.000 Euro (Tor+Einbau) findest, dann hast doch schon einiges gespart und bekommst dafür locker die Elektrik und Antrieb. Selber einbauen würde ich nicht, noch nie gemacht und man braucht sicher paar Hände zu.
Bender
Bender
handwerklich traue ich mir den Einbau mit Anleitung zu, gemacht habe das aber bislang noch nie. Notfalls kann ich immer noch die Bremse ziehen und den Fachmann weiter machen lassen. Habe heute noch ein Angebot für Alulux Sektionaltor angefragt. Das Maß von 2500x2000 mm scheint nicht überall ein Standard zu sein. Notfalls lasse ich das vorgesehene Schwingtor mit einem Hörmann Antrieb ausstatten und probiere das erst mal so so aus. Sollte mich das Schwingtor ärgern, kann ich immer noch das Sektionaltor ohne Antrieb nachkaufen. Kann man grundsätzlich den gleichen Antrieb ggf.. von Hörmann sowohl bei einem Sektionaltor als auch bei einem Schwingtor einsetzen?
EveundGerd
EveundGerd
Wir haben zwei Sektionaltore von Hörmann samt Antrieb eingebaut. Hexerei ist es nicht aber das Einstellen der Notentriegelung hinterher hat Nerven gekostet.
Allerdings ist unser letzter Einbau 10 Jahre her. Neuere Modelle sind sicher leichter einzustellen.
Ich würde jetzt das Sektionaltor einbauen und nicht erst mit einem Schwingtor beginnen, weil es grad einfacher ist. Das ist falsch investiertes Geld, da Du später trotzdem den Preis für ein Sektionaltor berappen musst.
Bender
Bender
Hallo EveundGerd,
nach einer weiteren Überlegung bin ich zum gleichen Entschluss gekommen. Habe nun beim Bauträger das Sektionaltor ohne Antrieb bestellt. Den Antrieb kaufe ich nachträglich und baue selbst ein. Ich gehe davon aus, dass hauptsächlich das Tor selbst die meisten Probleme beim Einbau bereitet. Dadurch habe ich 650,- EUR gespart. Der Antrieb mit Schiene liegt meines Wissens bei Max. 400,- €.
Es gibt mittlerweile leistungsstarke Antriebe von Schellenberg in Bauhäusern, die auch per Funkt oder App bedient werden können. Preislich kosten sie ungefähr die Hälfte von Hörmann. Jemand Erfahrungen damit gemacht?
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wahl eines Garagen-Sektionaltors
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 427
4Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
5Flächenbündiges Garagentor 21
6Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
7Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
8Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
9Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 423
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 6107
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Garagentore Preis ok? Selbst einbauen? - Seite 217
14Fertiggarage - an alles gedacht? - Seite 217
15Kosten für ein elektrisches Garagentor 15
16Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
17Kosten für Doppelhaushälfte 11
18"Seiten-Sektionaltor" als Hoftor? Nicht besser ein Schwingtor? 12
19Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
20Bauträger oder doch Architekt? 15
