Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
4,80 Stern(e) 5 Votes
ErikErdgas
ich würde dir folgenden Tipp geben.
Es gibt keine effizientere Heizung als eine Gas-Brennwert-Therme. Kein anderes Heizungssystem kommt an diese Wirkungsgrade heran. Eine Wärmepumpe ebenfalls nicht. Wärmepumpen haben den entscheidenden Nachteil, dass sie mit Strom betrieben werden. Eine Jahresarbeitszahl von z.B. 3,5 bedeutet also, dass die Wärmepumpe 3,5 mal so viel Heizwärme liefert wie sie an Arbeitsenergie verbraucht. Eine solche auf den ersten Blick positive Bilanz relativiert sich, wenn die Wärmepumpe mit Strom angetrieben wird. Nur ca. 1/3 der bei der Stromerzeugung eingesetzten Primärenergie (z.B. Braunkohle) erreicht den Endverbraucher. Bei einer Arbeitszahl zwischen 3 und 4 ist das ein Nullsummenspiel. Um im ökologischen Vergleich besser abzuschneiden als ein Gas-Brennwertkessel müsste die Arbeitszahl >4 sein, ein Wert der in der Praxis in der Regel nicht erreicht wird.
In diesem Zusammenhang sollte man beachten, dass man sich bei einer Wärmepumpe an den örtlichen Netzbetreiber binden muss. Man kann nicht wie z.B. beim Erdgas den Lieferanten wechseln. Wenn der Netzbetreiber sein Preise erhöht, kann man nicht einen anderen Lieferanten wählen.
Zur Zeit ist es geboten, dass man ein effizientes Heizungssystem, kombiniert mit einer thermischen Solaranlage einbaut. Dazu zählt eine Wärmepumpe nicht.
Beste Grüße, Erik
Das stimmt in der Form nicht.
f-pNo
f-pNo
Dies halte ich aber für ein Gerücht.
Im September letzten Jahres wechselten wir mit unseren Wärmepumpenstrom von RWE/Westnetz zu E-Wie einfach.
September diesen Jahres wechselten wir zu Maingau-Energie.
Für Wärmepumpenstrom gibt es, denke ich, weniger Anbieter als für Normalstrom. Bei den Vergleichsportalen muss man auch suchen (bei Check24 hatte ich zu Wärmepumpenstrom nichts gefunden. Aber ein Anbieterwechsel ist (abgesehen von der allgemeinen Vertragsbindung, welche m.W. auch bei Gaslieferanten besteht) jederzeit möglich.
Guten Abend,
Und eine Gasbrennwerttherme läuft ohne Strom?
Im Hinblick auf die kommende Verschärfung der Energieeinsparverordnung ist es doch wohl eher so, daß eine Gasbrennwerttherme gerade nicht mehr von Bauherren als "günstig" eingestuft werden wird. Ich bin gespannt, wie Du das werbetechnisch verkaufen wirst
Grüße, Bauexperte
Saruss
Das gilt für Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole (und vgl. wwwp wie Brunnen oder auch Direktvergaser) schaffen die 4 "locker". Ich liege mit Sole (und Warmwasser) bisher bei 5.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1847 Themen mit insgesamt 26882 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
1Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
2Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 952
3Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
8Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
9Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
14Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
15Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
16Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
17Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
18Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
19KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
