Fehler Zimmermann
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bagira
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Nachdem unser Zimmermann den Dachstuhl fertiggestellt hatte ist uns aufgefallen das bei der sichtbaren Schalung teilweise die Fugen nicht durchgehend gleichmäßig verlaufen sondern ein Versatz deutlich zu sehen ist.
Auch haben zwei Dachfenster nicht gepasst weil die Öffnung kleiner war als nötig.
Wie kann hier eine Lösung gefunden werden bzw. was ist angemessen???
Wastl
Du hast vertraglich was vereinbart - geh auf den Zimmermann zu und verlange Nachbesserung.
Bei den Fensteröffnungen sollte das doch möglich sein?! Bei den Fugen wird der Aufwand zu hoch sein, aber was sagt der Zimmermann dazu?
Bagira
Nachbesserung geht ja nicht wirklich, Dach ist ja schon eingedeckt. Hatte das falsche Lattenmaß in die CNC Anlage eingegeben und somit wurden die Öffnungen zu klein.
Zimmermann versucht erst mal anderen die Schuld zu geben...
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fehler Zimmermann
1Sehr unsaubere Parkettleger-Arbeit - Nachbesserung nicht möglich? - Seite 12113
2Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
3Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 340
4Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
5Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
6Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
7Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
8Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
9Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
10Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
11Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU? - Seite 239
