Höhe vom Bodenaufbau bei Laminat
Häusle77
wir möchten im DG bis auf das Bad alles mit Laminat verlegen.
Der GU möchte jetzt die Höhe des Bodenbelags wissen, um den Estrich entsprechend anzupassen.
Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung in allen Räumen!
Kann mir jemand sagen, welche Materialstärke sich beim Laminat für Fußbodenheizung bewährt hat?
Nimmt man auch für eine Fußbodenheizung die normale Trittschalldämmung?
WildThing
WildThing
Hallo Haus,
du brauchst für das Laminat auf jeden Fall eine Trittschalldämmung die speziell für Fußbodenheizung geeignet ist. Diese haben einen sehr geringen Wärmedurchlasswiederstandswert. (Z. B. geringer als 0,04 m2 K/W)
Beim Laminat selbst gibt es sehr unterschiedliche Stärken. Ich habe mal gehört das z. B. 7mm Stärke nur "billiges und schlechtes" Laminat hätte, man somit also schon eher auf 10 mm - 13 mm gehen sollte. Aber ob das so stimmt weiß ich nicht genau...
Häusle77
Ich schwanke zwischen 8-9mm Laminat und 2-3mm Trittschall. Es gibt eine Menge guter Videos zu diesem Thema...
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe vom Bodenaufbau bei Laminat
1Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
2Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
5Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
6Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
7Laminat auf Teppich verlegen 14
8KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
9vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
12Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
13Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
14Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
15Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
16Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
17Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
18Qualität Trittschalldämmung 10
19Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
20Fußbodenheizung unter Dielen 50
