1350 Tonnen Erdaushub für Einfamilienhaus ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
cumpa
27km müsste der Lkw fahren. ( einfache fahrt ). Den Aushub, der ja in der Leistung mit drin ist wurde von GU an Tiefbauer beauftragt. Die Entsorgung und Abfuhr von mir an dem gleichen Tiefbauer vom GU.
Eigentlich ergibt es kein Sinn , da der Abtransport eh vom Bauherren bezahlt werden muss.
Peanuts74
Ich will ja nichts böses unterstellen, nur könnte es ja theoretisch sein, dass der Tiefbauer, der ja sicher nicht nur bei Dir arbeitet zu der Zeit, eben von einer anderen Baustelle für den GU noch arbeitet und den dortigen Abtransport über Dich abrechnet.
Nur als Beispiel, unser Tiefbauer meinte auch, wenn er gerade woanders noch eine Baustelle hat, wo er unseren Aushub mit abkippen könnte, dann würde er das tun und es wäre für uns günstiger (da ich ihn kenne). Meinst Du im Ernst, der würde von dem anderen Bauherren nicht auch noch mal etwas für das Material verlangen?
Payday
Das "Auffüllen" ist dann aber schon incl. Einbau?
Ansonsten kann man wie gesagt locker die Hälfte sparen und das ist ja keine hochkomplexe Tätigkeit, sondern nur schweißtreibende Fleißarbeit...
klar du holst mal eben nebenbei hunderte von Tonnen selber ran? am besten mit Auto und Anhänger? oder haste zufällig nen kieslaster auf den Hinterhof stehen ?! das ist doch quatsch mit selber machen. außerdem verlierst du jede Gewährleistung auf alles was mit rissen und co zu tun hat ( "da war die Verdichtung von ihnen wohl nicht so dolle" und Thema ende)
Sebastian79
Guest
Gewährleistung beim Tiefbauer mit Rissen - ich lach mich scheckig...sorry, aber da wirste NIE was sehen.
Verdichten kann man schon selbst machen, allerdings ist das lagenweise durchzuführen. Somit muss man entweder nen Baggerfahrer dabei haben oder es in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauer machen.
Sehe da wenig Kostenersparnis...
Peanuts74
Ich hatte geschrieben beim Einbau kann man sparen, nicht bei der Beschaffung!
Und das soll dann erst mal einer behaupten, dass ich nicht in der Lage bin 20cm Sand zu verteilen und die Rüttelplatte drüber laufen zu lassen...
Weshalb sollte überhaupt durch zu wenig Verdichtung Rissen entstehen? Hält das Haus durch den Sand drum herum???
Peanuts74
Ein Bekannter hat sich einen Tag einen Minibagger geliehen, 3 Freunde dazu und das gröbste war gemacht... (Haus ca. 9 x 9m und knapp 3m tiefe Grube bzw. eben den Arbeitsraum verfüllen.)
Das Ganze hat ihn ±1000.- € gekostet, hätte er es machen lassen mind. 3000.- laut Angebot...
Zuletzt aktualisiert 29.09.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17337 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1350 Tonnen Erdaushub für Einfamilienhaus ?
1Tiefbauer widerspricht Statiker 27
2Aufschütten für Bodenplatte 25
3Tiefbauer schlägt Abweichungen gegenüber Entwässerungsplan vor 10
4Tiefbauer berechnet Baggerleistung nach Tonnen - Erfahrungen? 21
5Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
6Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
7Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
8Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
9Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
10Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
11Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
12Baustoffe werden auf der Baustelle gestohlen 12
13Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
14Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
15Baustelle zum lüften besuchen? 17
16Hausbau- eine ewige Baustelle? - Seite 333
17Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
18Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
19Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
