MAG Intalltionfragen
MarkusS.
ich heiße Markus und habe mir mit meiner Familie, am Anfang des Jahres, den Wunsch vom eigenen Haus erfüllt. Im Frühjahr hat uns dann abrupt die Elektroinstallation im stich gelassen und durch die Nachtspeicher wurde uns dann erstmal etwas kühler. Jetzt sind wir mit der elektrik fast durch und vor ein paar Tagen wurde dann der Pelletkessel geliefert. Eigentlich wollte ein bekannter mir bei der Installation helfen. Der ist jetzt aber durch einen Unfall erst einmal verhindert.
Das verlöten der Rohre sehe ich jetzt als das geringste übel, den die Wasserleitungen habe ich auch schon fast komplett erneuert. Auch der verlegeplan der Rohre ist schon ausgearbeitet nur dabei haben wir vergessen das MAG mit einzuplanen. Jetzt habe ich soweit alles durch und grob vor verlegt zwischen, Puffer und Kessel. Das MAG ist ein 80l und soll in den Rücklauf vor der Rücklaufanhebung.
Dann meine Fragen mal dazu: Stört das das MAG wenn es mit einem 18mm CU rohr an 2 X 1,5m leitung und einem 90° Bogen angeschlossen ist oder ist das "egal"?
Jetzt ist der Anschluss vom MAG unten und ich habe auch ein Kappenventil, nur wenn ich das dann entlüfte steht da ja dann trotzdem immer noch ein bisschen Luft vor der Membrane, stört diese Luft oder muss der Anschluss von der Seite erfolgen um die Luftfreiheit zu gewährleisten?
AlexR20
AlexR20
Doch, zumindest einen gibt's :)
Dem MAG ist es eigentlich egal wie lange die Leitung ist, und wie viele Bögen darin verbaut. Wenn noch möglich sollte es aber eine 22er Leitung sein. Ob der Anschluss oben, unten oder seitlich ist ist auch egal.
MarkusS.
Hallo
Super und Danke, das ist zumindest etwas. Nur das eigentliche, mit der Luft, bei Anschluss nach unten und dem daraus folgenden nicht richtig entlüften,ist leider noch nicht beantwortet.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu MAG Intalltionfragen
1WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
5Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
6Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
7Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
8Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
9Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
10Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
11Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
14Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
15Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
16Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
17Anschluss Wallbox in der Garage 23
18Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
19Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
20Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
