Ablagerungen in Perlatoren und Duschköpfen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Doc.Schnaggls
Naja, wenn das Problem nur bei heißem Wasser Auftritt (lt. Deinem "Eimertest") kann das Problem nur im Warmwasserberiech sein - damit bleiben nur die Therme oder der Wasserspeicher, außer Ihr habt für das warme Wasser andere Leitungen als für das Kaltwasser.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass im Wasser irgendwelche Schwebstoffe enthalten sind, die bei Erwärmung "ausflocken" - das könntet Ihr aber durch einfaches Nachfragen bei den Nachbarn abklären.
Diese Möglichkeit halte ich persönlich aber für mehr als unwahrscheinlich.
Grüße,
Dirk
O
oetzi
Ja okay, das haben wir uns vor dem Telefonat mit Junkers ja auch schon gedacht. Vielleicht wollten die nur nicht zugeben, dass es mit ihrer Therme was zu tun haben kann...
Magnetisch ist das Zeug übrigens nicht.
Kann man diese Raindance Duschen eigentlich irgendwie reinigen oder aber gibt es eine Möglichkeit wie vor eine Handbrause ein Sieb zu packen? Sonst müssen wir nach der Badsanierung nachher alle paar Monate die teure Kopfdusche tauschen...
Die große Frage ist ob es sich lohnt die Therme zu erneuern, obwohl sie es eigentlich noch tut?!
Sebastian79
Guest
Hä? Du musst das Problem angehen - liest sich so, dass Du das so weiter akzeptieren willst???
Lass zuerst den Speicher checken, dann wird man zu 90% schon die Ursache haben - ansonsten die Therme. Speicher wirst Du austauschen müssen, Therme kann man sicher was reparieren.
Aber machen würde ich da was - geht ja gar nicht!
O
oetzi
Um es richtig zu stellen: Wir haben gar keinen Speicher, interessanter Weise schreibt da fast jeder was zu ;-D
Na ja, warum diese Unverständnis? Es ist zwar ärgerlich Ablagerungen in den Perlatoren, etc. zu haben, aber so lange das nicht in irgendeiner Form schädlich ist, kostet es viel Geld mal eben eine neue Therme zu kaufen; gerade in Kombination mit einer Badezimmersanierung.
Aber wenn es sinnvoll ist, werde ich das Geld (jetzt schon) in die Hand nehmen.
Musketier
Musketier
Wenn du das wirklich so lassen willst, kann man nicht nach der Therme noch einen Filter einbauen, so dass der Mist nicht bis zum Duschkopf kommt?
Ähnliche Themen zu Ablagerungen in Perlatoren und Duschköpfen
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
