Planung der Garage - Position des Hauses auf dem Grundstück
Payday
Moin
wir planen derzeit eine Stadtvilla und wollen auf jeden Fall eine Doppelgarage mit ranbringen. diese soll mit Außenschuppen (Gartenmöbel usw) knapp 9meter lang werden und an der grenze zum Nachbar verlaufen (schleswig Holstein erlaubt das so).
wir wollen aber auf jeden Fall, das die Seitenwände genauso geklinkert werden wie das Haus selber, das Dach soll die gleichen Pfannen bekommen wie das Haus. (es soll wirken wie aus 1 guß)
doch wie plane ich sowas, wenn ich die Garage nicht direkt mitbestelle? wie weiß ich vorher, welche breite ich einberechnen muss. ich darf zum Nachbargrundstück ja nicht 10-20cm "Reserve" lassen, weil ich diese dann nicht mehr nutzen könnte. ich möchte aber auch nicht 20cm Luft zwischen Haus und Garage, weil das unmöglich aussieht. ich würde gerne über die nebeneingangstür über den Hauswirtschaftsraum direkt in die Garage kommen.
Bieber0815
Warum bestellst Du die Garage nicht direkt mit? Willst Du sie komplett selbst erstellen? Dann würde ich in einer Bibliothek nach einen passenden Buch schauen. Ansonsten in den Gelben Seiten nach einer Fachfirma. Die verrät Dir dann die Breite der Garage, der Rest ist einfache Mathematik . Wie breit hättest Du es denn gerne?
Wir planen derzeit ein ähnliches Objekt: Stadtvilla mit nebenstehender Garage, Verbindungstür zum Hauswirtschaftsraum. Die Garage soll auch größer, da es vermutlich keinen Keller geben wird. Also ein Auto plus diverse Fahrräder plus Werkbank und Platz für Winterreifen etc. Der erste Schuss war 6 Meter mal 9 Meter. Kommt mir recht breit vor, aber detailliertere Gedanken stehen noch aus.
Die Frage nach der Lage auf dem Grundstück wird sich dann auch stellen. Soweit ich es weiß, gilt hier für das Haus mindestens 3 m Randabstand zur Grundstücksgrenze, in diesen Abstand darf eine Garage gebaut werden (Sachsen-Anhalt; nur mein Kenntnisstand, der muss nicht zutreffen oder vollständig sein). Nach meinem Verständnis muss natürlich auch die Dachrinne etc. komplett auf meinem Grundstück sein. In einen 20 cm Randstreifen würde ich ein Kieselsteinbett legen (diese Steine, dann spritzt der Dreck nicht an die Fassade und man hat kaum Arbeit späterhin mit Pflanzen/Unkraut). Vorher würde ich mit meinem Nachbarn über das Vorhaben reden
Im Forum Garage / Carport gibt es 595 Themen mit insgesamt 5999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung der Garage - Position des Hauses auf dem Grundstück
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen 23
6193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
7Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 559
8Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern 14
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
12Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
14Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
15Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
19Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
20Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm Stadtvilla - Seite 565
