Terrassentüren mit niedriger Schwelle
abertram
Das gefällt mir optisch auf den ersten Blick, danke für das Bild!
Ich sehe gerade, dass deine Terrasse fast ebenerdig mit dem Zimmerfußboden ist. Gibt es da nicht Regelungen, dass der Höhenunterschied zwischen Terrasse und Zimmerfußboden mindestens 15 cm oder bei entsprechender Wasserablaufvorrichtung auf der Terrasse mindestens 5 cm betragen muss?
Wie sind deine Erfahrungen bezüglich stolpern? Hast du Kinder? Stolpern diese über die Schwelle? Würde vor die Tür innen eine Matte passen, sodass die Tür vernünftig aufzumachen ist?
Legurit
Da gibt es dann aber noch etwas anderes - Neubauschwellen. Google das mal, die sehen noch anders aus.
Nun ja, noch viel niedriger geht nicht bei "normalen
Stolpern ist jetzt passé. Wir haben drei Kinder (7,7,2), die dort wunderbar rein und raus rennen können. War im alten Haus anders
Frag mich jetzt nicht, welche Regelungen zum Höhenunterschied es gibt. Kenne hier niemanden, der 5cm gewählt hat (sieht auch doof aus) - entweder richtige Stufe oder direkt anschließend. Das Entwässerungsthema haben wir mit der Holzterrasse eh nicht, da diese durch die Verlegung "wasserdurchlässig" ist. Bis zum Boden sind es dann ca. 20cm, das sorgt für eine ordentliche Entwässerung. Bei Pflaster sollte allerdings eine Entwässerungsrinne gesetzt werden.
Doc.Schnaggls
wir haben unsere Schiebetür zur Terrasse auch mit einer niedrigen Schwelle ausführen lassen.
Unsere Terrasse ist dann über einen ganz leicht abfallenden Fenstersims eben mit der Terrasse verbunden.
Unsere Schwelle ist ca. 1,5 cm hoch.
Da wir in der bisherigen Wohnung eine Schwelle von ca. 15 cm hatten, sind wir über den Komfortgewinn der niedrigen Schwelle mehr als beigeistert - jetzt können wir tatsächlich ganz normal rauslaufen, ohne auf irgendwelche Stolperfallen achten zu müssen.
Grüße,
Dirk
derstefanm
Der Fensterbauer der bei meinen Eltern im Anbau die Türen und Fenster eingebaut hat sagte dass wenn man eine Tür mit niedriger Schwelle einbaut gibt es keine Gewährleistung dass bei starkem Regen Wasser von außen Eintritt.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentüren mit niedriger Schwelle
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
2Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
3Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? - Seite 213
4Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
5Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
6Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
7Terrasse mit Plenera Dielen 32
8Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
9Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Terrasse erstellen lassen 11
12Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
13Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
14Terrasse und Auffahrt 55
15Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
18Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
19Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
20Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
