ᐅ 11er oder 24er Innen-Ziegelwand für "ausreichend" Lärmschutz?
Erstellt am: 10.08.20 13:14
annab377
annab377
10.08.20 13:14
reicht eine 11er oder 24er Innenwand aus normalen (Hohlraum-)Ziegeln für einen ausreichenden Lärmschutz?
1) zwischen Badezimmer und Kinderzimmer, damit die Kinder nicht jedes Mal wach werden, wenn nachts jemand aufs Klo geht.
2) zwischen Hobbyraum und Kinderzimmer, wenn man nachts mit anderen Leuten gesittet Konsole spielt oder am PC spielt?
Dann jedes Mal eine 24er Wand, weil diese eben wahrscheinlich deutlich besser den Lärm der beiden Zimmer isoliert / trennt, als eine standardmäßig eingesetzte 11er Wand oder?
Lasst mal hören. Oder sollte man vielleicht doch Kalksteinwände nehmen, weil diese eine höhere Dichtigkeit haben? Ist das unproblematisch zwei verschiedene Ziegel zu mischen (die Außenwände sind Poroton T7).
Vielen Dank
Curly
10.08.20 14:51
es gibt auch Schallschutzziegel mit höherer Rohdichte als die normalen Ziegel, haben wir zwischen Kinderzimmer und Schlafzimmer und um den Hauswirtschaftsraum.
LG
Sabine
V
Vicky Pedia
10.08.20 15:09
Ziegel mischen ist kein Problem. Wenn Du soviel Wert auf Lärmschutz legst, müssen auch die Türen schallgedämmt ausgesucht werden. Als Eltern ist es zudem manchmal hilfreich zu hören, wenn da jemand durchs Haus tappelt.
Ich habe 12er Ziegelwände und man hört wenig. Meine Freundin hat 12 er Ytong Wände und dasselbe. Will sagen, ist unter normalen Bedingungen ausreichend. Es ist richtig, dass Kalksandstein besser dämmt und 24er auch. Aber wo fängt man an, wo hört man auf? Du bräuchtest dann auch Schallschutzfenster gegen Lärm von außen usw. Bau massive 12 er Wände und nach 4 Wochen haben sich alle eingelebt!
Bookstar
10.08.20 16:11
eine 11er Ziegelwand ist wie wenn du keine Wand hättest. Da hörst du Menschen wenn diese normal reden aufjedenfall durch. Musik, Klo usw. sowieso. Warum keine 17,5er ? diese ist schon deutlich besser.
Viel wichtiger ist aber, dass du Wasserleitungen zusätzlich noch von den Wand entkoppelst bzw. Schalldämmst. Die Dämmung um die Rohre reicht bei weitem nicht aus.
Wir haben zum Glück nur 2 Wände mit 11er Stärke, aber eine geht zum Gäste-WC und bei jedem Furz bereue ich es
annab377
10.08.20 17:12
Ich brauch doch keine Schallschutzfenster gegen Lärm von draußen, wenn ich von draußen keinen großen Lärm zu befürchten habe?
Aber eben mir Gedanken darum mache, ob es nicht vielleicht eine stärkere Wand zwischen Kinderzimmer und Hobbyraum braucht. Wenn man abends um 21:00 Uhr dort Spaß hat mit Konsole oder so und nebenan ein Kind schläft. Deswegen wäre dort ein 24er oder eben ein spezieller Schallschutz-Ziegel > 11 doch angebracht, wie @Curly meint.
Mach´ Dir ´mal klar, daß unter einer 24er Kalksandstein Wand ebenfalls eine tragende Wand stehen müßte, bzw. adäquater Aufwand an Stützen / Trägern. Zwischen Bad und Kind dächte ich weit eher an Gipsdielen. Sorry, selbst mein Gedächtnis hat gerade nicht auswendig Dein Haus vor Augen - verlinke hier Deine Grundrisse, wenn Du detaillierter meinen Senf dazu willst.
kinderzimmerziegelwändelärmschutzklohobbyraumkonsolekalksandsteinschallschutzfenster
