Anzahl Luftausläss
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ich persönlich finde Löcher im Boden auch doof - Luftauslässe haben wir daher in den Decken. Wir haben allerdings auch nur ein Fenster im ganzen Haus, welches nicht bodentief ist - davor sehen die Lüftungsöffnungen auch nicht schöne aus. Bei Kinder fällt übrigens eine Menge rein ;) - Lego Friends o.ä. lässt grüßen.
Bowlstriker
Bowlstriker
Wie Quatsch? Zuluft und Abluft an der Decke sollte natürlich nicht sein.
Wieso Abluft im gleichen Raum? Was ist das den für ne Planung gewesen? Oder vielleicht offene Küche?
Natürlich Zuluft und Abluft in der Decke!
Im gleichen Raum habe ich nicht geschrieben (ist aber bei uns tatsächlich wegen der offenen Küche so und auch im Bereich Schlafen/Ankleidezimmer).
Fantamoax
Fantamoax
Danke für Eure Antworten.
@Mirko
Verbaut wird eine Anlage von Viessmann Vitovent 300w.
Dir Anlage wird aber glaube ich von Viessmann nur zugekauft.
@Cascada
Bei den Luftauslässen aus dem Boden bin ich der Meinung, dass es natürlich funktioniert. Der Vorteil wäre bei der Positionierung und den Fenstern(wie bei uns zunächst geplant), dass man keine Stellfläche verliert.
Wir haben uns jedoch dagegen entschieden, weil wir die Gefahr sehen, dass durch eine umgestoßene Flasche, oder ein ähnliches Malheur, Feuchtigkeit in die Röhre gelangt.
Viel Glück
Fanta
Cascada
Cascada
@Bowlstriker
Na dann ist´s ok ;-)
Die offene Küche ist gleich daneben - stimmt - deshalb die Abluft. Habe ich vergessen zu erwähnen.
Natürlich sollte Zu- und Abluft nicht beides an der Decke sein.
@Fantamoax
Bei bodentiefen Fenstern steht eh nichts davor. Lego & Co. können nicht durch die kleinen Löcher fallen - allerdings hast du mit den Getränken Recht - theoretisch. Direkt vorm Fenster allerdings eher unwahrscheinlich ;-)
Doc.Schnaggls
Natürlich können Zuluft und Abluft jeweils in der Decke oder in den Wänden (unterhab der Decke) positioniert werden.
Nur eben nicht im selben Raum oder zumindest nicht unmittelbar nebeneinander.
Wir haben beispielsweise im EG Zuluft im Wohnzimmer und Esszimmer, Abluft in der Küche und im Gästebad.
Im DG haben wir Zuluft in beiden Kinderzimmern und im Schlafzimmer, Abluft in der Ankleide und im Bad.
Ich persönlich finde Lüftungsauslässe im Boden auch nicht so prickelnd - ist für mich aber eher ein optisches Problem.
Grüße,
Dirk
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Luftausläss
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
5Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
6Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
9Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
10Abluft und Zuluft übereinander? 22
11Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
14Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
15Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa - Seite 319
19Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
