Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn
Häuslebau3r
Häuslebau3r
@hauslebau3r....
Ich Danke dir für dein Beitrag... Genau zu deiner Ansicht mit der Photovoltaik... komme ich mittlerweile auch...
Läuft das alles automatisch? Also sobald genug Energie vom Dach kommt verbrauche ich diesen selbst? Wenn nicht muss ich kaufen?
Dann müsste ich ja am Tag alles schön aufheizen da würde dann sogar wieder ein Puffer in Frage kommen.
Ohh man so leicht ist das nicht..
Also zur Lüftungsanlage, da stimme ich dir auch zu, allerdings haben wir zwei kleine Kinder und da wird immer leben im Haus sein. Wenn niemand Zuhause ist, dann ist das schon zu überlegen.
trotzdem sehe ich das Thema kritisch, weil man sollte wenn man so eine Anlage hat schon auf die Wartung achten und nicht nur mal ein "Filterchen" tauschen. Das ist jetzt aber nicht Thema.
Deshalb baue ich ohne zusätzliche Dämmung und mit dem Poroton Stein denke ich fahren wir da ganz gut...
Wie die anderen User nun auch schon geschrieben haben, gibt es keine Bestlösung. Ich bin ja auch kein Profi und auf der Suche nach den richtigen technischen Gegebenheiten wie du, darum verfolge ich das Thema auch gerne weiter mit. Irgendwie ist es doch wohl so, das es eine Einstellungssache ist und man vielleicht auch etwas für die Zukunft baut, mit Photovoltaikanlage zb um in 10 Jahren evtl. auch Speichermedien zu verwenden um den produzierten Strom in Relation günstig speichern zu können.
Heimat2015
Heimat2015
Wie groß ist das Haus, welche Klimaregion, wie viele Bewohner, Energieeinsparverordnung-Standard?
Was sagt die Heizlastberechnung? Wenn diese vorliegt, dann erst kannst du dir Gedanken machen
Das Haus hat Außenmasse von 10x10m Nutzfläche 197m² Gebäudevolumen 616m³, Bewohner 4, Kfw 70,
Die Heizlastberechnung wenn du damit den Wärmebedarf meinst 8280kwh/a
Da ich nicht vom Fach bin kann ich mir jetzt genauso viel Gedanken machen wie vorher auch. Ich kann nur auf das hören was ich von "Experten"/Fachleuten erfahre!
Cascada
Cascada
Das Haus hat Außenmasse von 10x10m Nutzfläche 197m² Gebäudevolumen 616m³, Bewohner 4, KfW 70,
Wenn die 8280KWh/a den Jahresbedarf an externer Wärmeleistung für Heizung und Warmwasser darstellen, dann schon. Ich sehe ja die Unterlagen nicht.
Gesetzt dem Falle, du setzt eine gut dimensionierte und installierte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 ein, dann bräuchtest du real ca. 2365 KWh/a plus Umwälzpumpe und etwas für die Steuerung. Diese genannten 8280kwh/a beziehen sich wahrscheinlich auf die "Norm-DIN" mit 19 Grad Raumtemperatur usw.
Dazu können die Experten mehr sagen.
Aber zumindest hast du eine Größe mit der du rechnen kannst.
Wie schon gesagt - ich würde bei dieser Heizlast (wohnt ihr in einer kalten oder wärmeren Region?) ausschließlich auf die Luft-Wasser-Wärmepumpe setzen und einen Kamin, egal ob wasserführend oder nicht, weglassen. Das "wieso" wurde ja schon erläutert.
Heimat2015
Heimat2015
Laut Unterlagen steht eine Jahresarbeitszahl von 4,3 in den Unterlagen. Wir nehmen einen Vaillant geotherm vwl... gibt das Gerät die Jahresarbeitszahl vor oder setzt sich das aus mehreren Faktoren zusammen?
Region nicht wirklich kalt aber nicht wirklich warm bei Heidelberg.
Cascada
Cascada
Google mal nach Wärmepumpen und Verbrauchsdatenbank. Bei den dort eingetragenen Anlagen betrug bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 2014 die Durchschnitts-Jahresarbeitszahl 3.43 - bei Sole-Wärmepumpe 4,18. Ich selbst kenne auch keinen PKW, der die Werksangaben bei den Verbräuchen einhält...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11783 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaikanlage 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
17Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 538
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
