Garagenbau was kostet so etwas?
Seechellen
Hallo , ich wollte oder möchte gerne wissen was ein Garagenbau kostet !
Ich möchte gerne an der rechten Ecke meines hauses eine Garage anbauen , daß heißt ich bräuchte nur 2 Wände + Garagentor .
Was würde ich ca. dafür bezahlen müssen , ich habe Bekannte die mir die Geschichte wohl als Freundschaftsdienst Mauern würden aber was kostet so etwas wohl und was für ein Dach müsste ich dort drauf machen ???
Vielen Dank für Eure Antworten ihr würdet mir schwer helfen dabei !
Lily
Guest
was heisst du brauchst nur 2 Wände, wo soll denn das Dach aufliegen ? Du kannst dir eine Fertige Garage kaufen und aufstellen lassen. Die dürfte so im Bereich von 10 000 Euro liegen, das kommt natürlich auf das Modell an. Das ist aber nur der Betrag für eine einzelne Garage, wenn sie größer ausfallen soll dann wird es teurer.
Lily
Guest
was das Dach der Garage angeht musst du dich an die Vorschriften halten die es in jeder Gemeinde gibt. Du musst einen Plan einreichen und erst eine Genehmigung abwarten. Oft haben Garage Flachdächer aber das schaut nicht besonders schön aus.
Lily
Guest
die meisten Garage haben Flachdächer aber das sieht nicht nur blöd aus, es gibt auch oft Probleme damit dass die irgendwann undicht werden. Ein Satteldach sieht schön aus das mit Ziegeln belegt ist. Es sollte auf jeden Fall zum Stil des Hauses passen.
hausmausi
wir hatten ein Angebot von der Baufirma bekommen für eine Bausatzgarage. Fertigpreis liegt bei 3500 Euro.
(Tor war in dem Fall nicht elektrisch, könnte man gg Aufpreis natürlich haben)
Wir denken aber auch eher an selber mauern, wie hoch sind die Materialkosten haben wir allerdings noch nicht ausgerechnet, wird aber sicherlich günstiger als bauen lassen.
Viel Glück
Hausmausi
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenbau was kostet so etwas?
1Mauersteine für Garage - Seite 211
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 229
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 320
5Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
6Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
7Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
8Lagerung von Autoreifen in der Garage - Seite 425
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
11Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
12Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
13Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze - Seite 210
14Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
15Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 424
16Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
17Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
18Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 317
19Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 15190
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
