Schimmel im Kinderzimmer
littlelady
Hi,
wir haben folgendes Problem. In unserem Kinderzimmer hatten wir letztes Jahr in den Ecken Schimmelbildung die wir einfach mit Domestos weggewischt haben. Leider haben wir vor kurzem wieder einen Befall bemerkt weswegen ich mir die ganze Sache einmal genauer angeschaut habe. Allerdings bin ich auch kein Fachmann. Dabei ist mir aufgefallen dass an der Decke auf der gesamten Breite der Fensterwand ca 30 cm in den Raum hinein die Decke "feucht aussieht" also deutlich dunkler ist wie der Rest der Decke. Dort kann ich ausserdem die Deckenfarbe abziehen!!
Fasst man diese Stellen an sind sie ebenfalls bedeutend kühler wie die normal aussehenden Deckenteile. Ich habe daraufhin den Vermieter benachrichtigt. Der meinte, ich solle den Schimmel mit Alkohol entfernen und auf den nächsten Regen warten und schauen was passiert. In den Ecken der Fensterwand haben wir nur 12 Grad Celsius, ansonsten ist der Raum normal temperiert (ca 20-22 Grad) und wir haben dort eine Luftfeuchte von ca 45-55 im Winter. Wie sollte ich nun weiter vorgehen bzw wie kann ich belegen dass das Problem nicht die Belüftung und Heizung ist sondern wie ich vermute Feuchtigkeit bzw massig Auskühlung von außen. Erwähnenswert evtl noch das die Rollläden in einem simplen Holzkasten sind der überhaupt nicht isoliert ist.
Ich hoffe auf hilfreiche Tipps.
Mfg
littlelady
Lily
Guest
wir hatten in unserer alten Wohnung das selbe Problem, das liegt wie bei uns sicher an der mangelnden Isolierung. Dann ist die Wand kalt und die Feuchtigkeit beschlägt sich dort und es bildet sich Schimmel. Ihr könnt die Wand mit eine Wärmequelle trocknen aber das wird wohl immer wieder kommen.
Lily
Guest
Hallo, kann es sein dass ein Regenrohr undicht ist und das Wasser immer an die Wand spritzt ? Das könnte der Grund sein warum die Wand feucht ist, daher solltest du mal schauen was bei Regen draußen an der Wand so vor sich geht.
Lily
Guest
Schimmel ist sehr gefährlich, gerade Kinder können da schnell krank werden. Das kann Allergien auslösen und sogar Asthma, da müsst ihr unbedingt was tun, es reicht nicht den Schimmel immer von der Wand zu waschen. Denn die Sporen sind überall in der Luft und die Kinder atmen das immerzu ein.
Lily
Guest
Guten Tag,
wenn es im Zimmer zu Schimmel kommt dann liegt das fast immer an der nicht gedämmten Außenwand. Dann ist die Wand immer kälter als die anderen Wände und daher ist sie feucht und schimmelt. Das ist ein Grund die Miete zu kürzen, so ist der Vermieter gezwungen zu handeln.
Lily
Guest
wenn ihr da nicht schnell was unternehmt dann kann es sein dass die Kinder krank werden. Der Schimmel ist überall in der Luft und das kann Kindern wirklichen Schaden zufügen. Ausserdem ist es schrecklich wenn es schimmelig riecht und so muffig. Da gehen euch dann auch die Möbel kaputt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel im Kinderzimmer
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Schimmel - Minderwert der Miete? - Seite 211
3Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
7Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
9Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
10Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 222
11Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
12Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
13Schimmel unter der Lüftungsanlage im Bad - Seite 210
14Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 418
15Innendämmung trotz feuchter Wand 11
16Rigipsplatten Schimmel? 57
17Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
18Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
19Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
20Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
