Grundstücksgrenze bebauen
Exilhamburger
laut Bebauungsplan darf ein Carportauf der Grundstücksgrenze bis zu 9m gebaut werden. Die Abstandsgrenzen sind 3m. Benötigt der Nachbar mein schriftliches Einverständnis, wenn er den Carport länger bauen will? Wenn ich nicht zusagen, kann er diesen dennoch bauen? (Nachbarschaftszustimmung im Baurecht)
Dankeschön
Exilhamburger
Der lange Carport mit zusätzlichen Nebengebäude(Geräteschuppen) verdeckt uns dann die komplette Südsicht und wird bis fast an das Grundstücksende reichen. Der Carport beginnt von der vorderen Grenze des Grundstückes bei 11m.
Manu1976
Na, ich denke jetzt mal weiter: Ich bezweifel, dass dir da nen Einwand was bringt. Das Ergebnis wird dann nämlich sein, dass dein Nachbar nen Carport von 9 Meter baut und hintendran noch ein Gartenhäuschen. Das darf er nämlich und du bist am Ende genauso dran, wie mit dem Carport. Wie lang soll der Carport den werden?
Exilhamburger
Das Carport mit integriertem Geräteschuppen wird wohl insgesamt 12m werden. Aber umsonst fragt der nachbar bei uns ja nicht an, ob uns das stören würde.
Jochen104
Jochen104
Dann sprecht doch einfach mal mit eurem Nachbarn und erklärt ihm eure Bedenken.
Vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung mit der ihr beide zufrieden seid.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksgrenze bebauen
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
5Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Carport aus Aluminium - Seite 229
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Carport der kein Carport sein darf 22
14Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
