nicht bebaubar
4,30 Stern(e) 4 Votes
peak_me
hallo!
Wenn man ein nach der Landesbauordnung genehmigungsfreies bzw. verfahrensfreies Gebäude errichten möchte, was kann dem noch entgegenstehen? Ich einem Grundstücksangebot habe ich den Hinweis gefunden, dass das Grundstück "nicht bebaubar" sei.
Welche Ursachen kann es dafür geben? Was muss man also vor dem Grundstückskauf ausschließen?
Naturschutzgebiet fällt mir schonmal ein. Ich kenne die Vorschriften dafür nicht, kann mir aber vorstellen, dass darin auch genehmigungsfreie Gebäude ggf. nicht gebaut werden dürfen.
Gruß
peak
I
Irgendwoabaier
Es gibt keinen Bebauungsplan, das Grundstück ist kein Bauland, ist durch Baulasten komplett blockiert, ...
oder es ist Überflutungsgebiet, wird als Flutbecken gebraucht, oder... es gibt da viele Möglichkeiten.
Also erst Bebaubarkeit klären, dann weiter nachdenken.
I
Irgendwoabaier
Was soll das denn für ein 'genehmigungsfreies Gebäude' werden?
So ein Fuchsbau oder Dachsbau mag noch ohne Genehmigung im Naturschutzgebiet errichtet werden, ist aber auch nur zum Bezug durch die entsprechende Bauherrengemeinschaft Fuchs oder Dachs zulässig. Aber alles, was auch nur als Toilettenhäuschen, Gartenhäuschen, oder gar Wohngebäude genutzt werden soll, braucht eine Genehmigung. Auch wenn es im vereinfachten Verfahren genehmigt werden soll - gerade dann ist zumeist ein entsprechender Bebauungsplan zwingende Voraussetzung.
peak_me
In Thüringen wären Toilettenhäuschen zB genehmigungsfrei, sofern sie nicht im Außenbereich sind, eingeschossig sind und nicht mehr als 10 m² Brutto-Grundfläche haben.
Kleinwindanlagen bis 10 m Höhe brauchen auch keine Genehmigung. Kunstwerke bis 4 m Höhe auch nicht. Es gibt einiges. Dafür sind dann Bebauungsplan und Bauland keine Bedingung, oder?
Wastl
Nein, aber der Freiflächenplan: Außenbereich / Naturschutzbereiche, FFH-Gebiete, Wald,... Du brauchst Wohn-, Gewerbe, oder Mischgebiete damit du dann sowas aufstellen kannst.
Geh einfach mal zum zuständigen Bauamt und frag da nach, was auf dem Grundstück alles möglich ist.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu nicht bebaubar
1Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
2Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
3langes, schmales Grundstück teilen 12
4Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
5Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
6Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 21529
7Haus / Grundstück bei Erbfall oder Schenkung schätzen lassen - Seite 221
8Kaufpreisermittlung Grundstück m. altem Hausbestand - Seite 326
9Bauantrag für ein erschlossenes Grundstück im Außenbereich - Seite 323
10Darf man Sichtschutz auf eigenem Grundstück beliebig positionieren? - Seite 643
11Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
12Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft - Seite 333
13Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
14Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
15Kaufberatung Grundstück - Nachbarschaft von Tagespflege - Seite 347
16Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 10121
17Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 220
18Grundstück mit angrenzendem privat Waldgebiet - Seite 322
19Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
20Privatstraße = Bauland? Wer bezahlt welchen Anteil? - Seite 221
