Haus energieeffizient bauen
5,00 Stern(e) 5 Votes
FreddyBaum
FreddyBaum
ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Wie kann ich mein Haus am energieeffizientesten bauen ?
Danke schonmal im Voraus
Masipulami
Masipulami
Fenster, Türen, Dämmung, Wandaufbau, Heizungsanlage, Wohnraumlüftung...
Geht es evtl. auch "etwas" präziser?
€uro
....Wie kann ich mein Haus am energieeffizientesten bauen ?....
Indem man den tatsächlichen Bedarf für Heizung u. WW reduziert! Hierzu müsste man den allerdings kennen.
Für den reinen Heizbetrieb würde es rein formal bedeuten, Transmissionswärme- u. Lüftungswärmeverluste minimieren (Bedarf). Läuft am Ende auf ein PH hinaus. Ob das insgesamt für den speziellen Einzelfall tatsächlich wirtschaftlich ist, steht dabei auf einem völlig anderem Blatt. ;-)
Die Anlage muß einen hohen JNG bzw bei Wärmepumpe, eine entsprechend hohe Jahresarbeitszahl ermöglichen.
Hierzu ist eine entsprechende Planung/ Dimensionierung / Auslegung sämtlicher Teilbereiche erforderlich!
Für ein "Mehr" gegenüber den gesetzlich geforderten Mindestbedingungen (Energieeinsparverordnung), gibt es div. Fördermittel, die den investiven Mehraufwand mehr oder weniger deckeln, nicht jedoch vollständig ausgleichen.
Geschenke werden nun mal nicht verteilt!
v.g.
FreddyBaum
FreddyBaum
Ich wollte einfach mal nur grundsätzlich fragen, ob jemand ein paar Tipps hat. Speziell könnte man jetzt sagen bei der Hausmauer, der Raumaufteilung (ob das überhaupt wichtig ist), und vielleicht noch wie man den Keller am besten noch macht.
Und danke €uro für die ausführliche Antwort. :)
€uro
Ich wollte einfach mal nur grundsätzlich fragen, ob jemand ein paar Tipps hat. ..
Um das tatsächlich belastbar beurteilen zu können, benötigt man zunächst eine definierte "Ausgangsvariante" (Baukörper, Nutzerverhalten).
Tendenziell wirken sich Bedarfssenkungen (Heizbetrieb) durch Dämmmaßnahmen positiv aus. Allerdings sollte man den beabsichtigten Wärmeerzeuger dabei nicht völlig außeracht lassen! Bei Wärmepumpe, z.B. Solewärmepumpe, kann man sich aus rein wirtschaftlicher Sicht, übertriebene Dämmmaßnahmen meist ersparen. Bei konventionellen Wärmeerzeuger (z.B. Gasbrennwert) sieht das etwas anders aus. Zudem ist der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. WW wesentlich!
Bei Wärmepumpe nachhaltiger, bei Gasbrennwert eher nachgeordnet! Allerdings theoretischer Brennwertnutzen (Gasbrennwert) ist bei WW meist nur unter bestimmten, hydraulischen Voraussetzungen beschränkt tatsächlich nutzbar!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7941 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus energieeffizient bauen
1Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Heizungs Kombination i.O.? - Seite 232
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
15Neubau-Heizung? 13
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
19Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 322
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
