Baukosten für Neubau Einfamilienhaus mit 160qm realistisch?
4,70 Stern(e) 6 Votes
bavarianwood
meine Partnerin und ich haben endlich ein Grundstück gefunden und wollen uns nun den Traum vom eigenen Haus erfüllen. Erstmal geht es um unser Budget. Hier ein paar Eckdaten zum Vorhaben:
  • Grundstück: 625qm / 1,5m Höhenunterschied
  • Einfamilienhaus, Satteldach, 160qm
  • Kein Keller
  • Doppelgarage
  • Kniestock min. 1,80m
  • Photovoltaikanlage
  • Massiv oder Holz (für beides offen)
  • Region: Niederbayern / Landkreis Passau
Wir würden gerne bis Lph. 3 oder 4 mit einem Architekten planen und anschließend an einen GU übergeben. Als Ausbaustufe entweder schlüsselfertig oder fast-fertig. (Alles bis auf Böden, Türen und Malerarbeiten)
Qualität: Es sollte schon gehobener Standard sein, aber auch kein Luxus.
Ist ein Budget von 600.000 Euro für Bau- und Baunebenkosten (ohne Grundstück) realistisch für unser Vorhaben oder reicht das mittlerweile nicht mehr?
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Ja, ist es. +/- 3.000/qm Baukosten zzgl. 50k Baunebenkosten (normales Grundstück)
Das in Klammern aber bitte ernst nehmen. Das gilt nämlich für ein topfebenes Geundstück, nicht für einen Hang.
Was für einen Aufwand bzw die Keller-Frage oder sagen wir mal so, was mit der unteren Ebene passiert, eingraben oder Stelzenbau, das sagt Dir die Topographie Deines Grundstücks oder der Architekt Deines Vertrauens - 3000€ gilt dann nicht mehr.
Papierturm
Papierturm
Ich würde hier schnell ein Bodengutachten machen. Und schauen, wie verläuft der Hang auf dem Grundstück.
Der Hang wird es etwas teurer machen. (Wir haben z.B. zwar ein nahezu ebenes Grundstück, aber eine Böschung und das Grundstück liegt ca. 2m über Straßenniveau. Statt den üblichen 50k Baunebenkosten hatten wir dann etwa 80k, also 30 000€ mehr. Ob das bei euch auch so wird, oder günstiger oder teurer, hängt stark davon ab wie euer Hang aussieht.)
Grundlegend hört es sich erstmal gut umsetzbar an, insb. mit etwas Eigenleistung.
MachsSelbst
Üblicherweise werden die 3.000 EUR/m² ja für ein schlüsselfertiges Haus in normaler Ausstattung angesetzt, ohne große Schnörkel, normaler Anteil Fensterflächen. 4 Außenwände, Dach drauf, fertig.
Hier soll es nun gehobene Ausstattung sein und im Gegensatz dazu will man den Innenausbau in Eigenleistung machen. Seid ihr vom Fach oder habt fachkundige Unterstützung?
Parkett legen, großformatige Fliesen kleben, Wände und Decken auf Q3/Q4 spachteln und schleifen, das alles ist nicht ganz trivial und braucht Erfahrung/Übung damit es gut aussieht.
Natürlich kann man das auch ohne "Vorbelastung" schaffen, aber das dauert 4-5x so lange...
Und was soll die vom GU verbaute gehobene Ausstattung sein? Unterputzarmaturen? Flächenbündige Sockelleisten? KNX? Lichtvouten? Raffstores? Große Fensterelemente? Fenster über Eck? Besondere Treppe, usw. usw.
Das musst du halbwegs konkret machen. Selbst mit 3.000 EUR/m² bist du schon bei 480.000 EUR. Doppelgarage dazu für 50k, bisschen Mehrkosten wegen leichtem Hang 30k.
Und dann ist draußen noch rein gar nix passiert.
Ob das machbar ist oder nicht, hängt ganz entscheidend davon ab, was du unter gehobener Ausstattung verstehst.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten für Neubau Einfamilienhaus mit 160qm realistisch?
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
3Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
4Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
5Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
6Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
10Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
11Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
12Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
13Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
14Grundriss Einfamilienhaus SW-Hang ca. 160qm Wohnfläche + Keller 11
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
16Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
17Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 433
18Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht - Seite 220
19Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
20Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
