Licht- bzw. Elektroplanung in Neubauvilla Erfahrungen
Harakiri
Grundsätzlich gibt es für Betondecken Systeme wie die HaloX-Reihe von Kaiser, wo du dir etwas Spielraum eröffnest dich nicht 100% festzulegen was genau dort kommt (Durchmesser Einbauspot usw.) - empfehlenswert sie gleich überall zu planen, um auch Fertigungstoleranzen ausgleichen zu können. Da sie überputzt werden können, ist es ebenfalls denkbar, sie nur auf "Vorrat" einzuplanen, um dir für später noch Revisionsmöglichkeiten zu eröffnen (geht bei Sichtbetondecken natürlich nicht).
Du hast ganz bestimmt elektrische Beschattung am Fenster (und wahrscheinlich auch Kontaktsensoren), oder? Wenn ja, unbedingt mit alle Gewerke die Kabeleinführungen besprechen, gerade für OG sehr wichtig - sinnvoll sind da im Laibungsbereich (oben, Einbautiefe Jalousie/Raffstore sowie Motorseite beachten) Kabeleinlässe mit Leerrohr Richtung Boden oder alternativ Richtung UP-Verbindungsdosen vorzusehen. Viele kombinieren sie auch mit Laibungsteckdosen, gerade bei nicht bodentiefe Elemente.
Zu viele Schaltelemente sehe ich nicht - du willst sicherlich pro Raum mindestens 1 Steuerelement (allerdings muss du dir Gedanken machen wegen Bedienhöhe - Touchpanels sind eher bei 1,5 m vorzusehen) und ggf. dann zusätzlich auch Nähe Bett bzw. Fenster für Sonderfunktionen. Mit Automatik lässt sich einige Szenarien abdecken, aber es gibt immer Situationen wo do auch manuell was übersteuern willst.
Die Rauchmelder stehen bei dir im etwa da wo normalerweise Präsenzmelder stehen sollen - denk überall auch daran. KNX/Smart Home ohne Präsenzmelder ist i.d.R. ein Krampf.
Sofern du irgendwo Fernseher installieren möchtest, denk darüber nach, dir gleich ein M40 Rohr vom Steckdosenbereich zum angedachte Höhe - kannst gut als Kabelkanal für HDMI & co. dann verwenden.
APs wurden bereits besprochen, denk aber ebenfalls an Innenstationen für die Sprechanlage - die brauchen auch min. LAN-Anschluss, je nach optische Ansprüche müssen sie ggf. mit Einbaugehäuse einbetoniert werden (alternativ Universal-Einbaugehäuse vorsehen).
Wie sieht es außen aus? Auch dort kannst / solltest du bereits jetzt die Präsens/Bewegungsmelder sowie die Außenbeleuchtung berücksichtigen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- bzw. Elektroplanung in Neubauvilla Erfahrungen
1Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Fenster / Türen / Garderobe 13
