Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Stephan—
Die Lautstärke ist eher Sache der Auslegung anstelle des Gerätes selbst.
Haben auch Zehnder und sie mit Hilfe von Smart Grid/Relais/Zeitschaltuhr mit einer Novelan verbunden. Umständlicher als EINE Marke aber machbar.
Die Frage wäre: was es in dem Zusammenhang „bringen soll“?
guckuck2
Was will man an einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn regeln und wieso hilft es, das am gleichen Display wie der Wärmepumpe zu tun ... imho ziemlich verzichtbar und wenns eins kaputt geht, hab ich ggf. Probleme mit beidem
Harakiri
Bringt es wirklich viel? Wir würden eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder nehmen - die von Viessmann sei viel zu laut...
Wenn du eine übergeordnete Steuerung hast (KNX z.B.), dann ist dies natürlich nicht notwendig, kannst die Geräte trotzdem einheitlich steuern.
Wenn nicht, dann kannst du damit umgehen, 2 Inneneinheiten zu haben (sofern du überhaupt welche haben willst) - wenn man z.B. mal schnell "Party-Stufe" für die Lüftung auswählen will, dann ist es etwas angenehmer zentral zu steuern. Ferner kannst du damit gleich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in die Abwesenheit/Urlaubsmodus mitansteuern.
Schließlich - sofern dies überhaupt noch relevant ist - wurden Kontrollierte-Wohnraumlüftungen (inkl. Lüftungskanal-Installation) ein zeitlang durch BAFA nur mitgefördert, wenn sie eine "gemeinsame Reglung" mit der Wärmepumpe hatten. Ich blicke aber nicht mehr durch, ob dies noch für Neubau aktuell ist.
WilderSueden
WilderSueden
Die Förderung gibt es schon länger nicht mehr. Insofern würde ich immer für zwei unabhängige Geräte plädieren, die man auch einzeln austauschen kann
Dachshund90
Bohrung im Sommer 2018 vor fertigem Rohbau, 2 x 70 Meter.
Genehmigung Landkreis kam blitzschnell, € 353,13.
Inbetriebnahme der Heizung im Herbst 2018. Seitdem störungsfrei und flüsterleise.
Wärmepumpe 6kw heizt 190 m² KFW 55.
Elektrischer Zusatzheizstab wurde nach dem Estrichprogramm außer Betrieb gesetzt.
Jahresverbrauch ohne Photovoltaik ca. 4200 kwh.
Alles in allem: Genau die richtige Entscheidung. Jederzeit wieder.
P.S.: Für künftige Photovoltaik unbedingt Leerrohre legen lassen!
Hallo! Könnt ihr mir bitte sagen welche Wärmepumpe genau ihr im Einsatz habt?
Danke und Grüße
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
4Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? - Seite 227
5Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
8Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
9Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
10Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
11Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
12Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 41
13Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
