ᐅ Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System?
Erstellt am: 21.06.20 03:30
neutronbx
30.06.20 03:18
Tego12 schrieb:
Ich würde mich erkundigen, ob die E350 wie die Q350 die Volumenströme dynamisch anpasst, denn das ist schon eine wirklich sinnvolle Sache. Sollte die das können, und du benötigst die anderen Konnektivitäten nicht, spricht nichts dagegen. Sollte Die E350 die Volumenströme nicht dynamisch anpassen, würde ich persönlich definitiv Richtung Q350 tendieren. Der Aufpreis kommt mir allerdings ziemlich hoch vor...
Was ist mit "Volumenströme dynamisch anpassen" gemeint?
Scout
30.06.20 08:39
das ist sozusagen die presiwerte OEM-Version, die viele Bauträger verbauen, dann steht in den Bauleistungsbeschreibung halt einfach nur "Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Marke Zehnder oder gleichwertig". Ein Arbeitstier, halt ohne Schnickschnack. Wer Wert drauf legt kann sich ja die Q-Serie holen.
Wir haben die OEM-Version und laut Aussage des Sanitärmenschen kann man die Platine auswechseln und so auf Q-Version pimpen was die Steuerungsmöglichkeiten angeht. Brauchen wir nicht, aber den vierstufigen Schalter zur Leistungssteuerung haben wir nicht wie im Standard vorgesehen neben der Luftpumpe im Keller hängen sondern im Eingangsbereich der Küche (hinter der Tür)- so kann man bei Fischgerichten o.ä. auch noch zusätzlich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hochfahren.
neutronbx
02.07.20 04:22
D.h. im Kern sind es identische Maschinen mit gleichem Wärmetauscher, selben Leistungswerten und gleicher Langlebigkeit aber ohne erweiterte Steuerungsmöglichkeiten?
-fr4g3r-
31.12.20 00:45
Kann das jemand bestätigen, dass die Wärmetauscher identisch sind?
Die Herstellerteilenummer des Enthalpietauschers für die Q350 ist ja 400502010, würde den gerne bei mir verbauen und bin mir aber nicht sicher ob der passt und ob ich den einfach so einsetzen "darf".
In der Q-Version muss man nach dem Einbau ja noch im Menü aktivieren, dass ein Enthalpietauscher installiert wurde, den Punkt habe ich im Menu der E350 gar nicht.
Der aktuell bei mir verbaute Wärmetauscher hat die Herstellerteilenummer 40016929 und die Bezeichnung HRV370-H500-GL-005182.
garder86
18.02.21 09:05
Ja, kann ich bestätigen.
Hab gerade mit Zehnder Technik telefoniert und er meinte es sind (abgesehen vom Vorheizregister) die gleichen Komponenten verbaut (Lüfter, Wärmetauscher, etc.)
Nur die E-Serie ist eine Abgespeckte Q für die Fertighausindustrie. Kein KNX, kein Smartphone connect.
Er hat auch bestätigt, dass man den Enthalpiewärmetauscher der Q-Serie verwenden kann (400502010)
Wegen der Option im Menü - die gibt es tatsächlich nicht, weil für die E-Serie ursprünglich kein Enthalpiewärmetauscher vorgesehen war.
Aber es kann trotzdem nachgerüstet werden und nur die Abschaltung wegen Frost tritt ein bisschen früher ein, als wenn man die Option hätte, aber das macht ja nix.
Ich werd mir jetzt endlich einen bestellen, das hat mich jetzt wahnsinnig gemacht, dass ich keine Infos zu der E-Serie online gefunden hab.
Freu mich schon, wenn der kommt, weil unsere Luftfeuchtigkeit hier inzwischen unter 28% ist, obwohl die Lüftung nur auf kleinster Stufe läuft.
Viele Grüße
-fr4g3r-
18.02.21 09:11
In der Zwischenzeit hatte ich auch mit Zehnder Kontakt und habe genau die gleichen Infos bekommen die du gepostet hast.
Das war Anfang Januar, am 05.01 habe ich dann den 400502010 bei Selfio bestellt, der hatte laut Homepage eine Lieferzeit von ca. 3 Tagen.
Wenn alles klappt, dann wird der heute endlich verschickt und sollte dann ende der Woche bei mir sein
Der ist aktuell wohl aber generell sehr schlecht lieferbar, in allen Shops, nicht nur bei selfio.
Nachdem der Liefertermin mehrfach verschoben wurde, hatte ich schon überlegt zu stornieren und wo anders zu bestellen, allerdings hatten die anderen Shops ihre Lieferzeiten mittlerweile auch von 3 Tagen auf 3-5 Wochen angepasst.
Bin gespannt ob er diese Woche wirklich kommt und kann dann auch noch mal Rückmeldung geben wie es sich auswirkt!
Habe ein Zigbee-Gateways mit 3 Sonoff-Sensoren in verschiedenen Räumen die die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und aufzeichnen.
Ohne den Tauscher bin ich aktuell bei 24 - 32% Luftfeuchtigkeit.
selfiozehnderenthalpiewärmetauscherluftfeuchtigkeitwohnraumlüftungsteuerungsmöglichkeiten
