Bauen mit Heinz von Heiden, Erdarbeiten bei Minusgraden, Preisgarantie
4,90 Stern(e) 17 Votes
Ist der Zeitplan noch realistisch?
  • Ja
    Stimmen: 1 25,0%
  • Nein
    Stimmen: 3 75,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    4
Hunsrückblick
Hunsrückblick
Ich sehe schon, Fenster sind drin. Elektriker auch schon durch?
Hallo, ja der Elektriker ist durch. Warten jetzt auf den Innenputz. Der soll angeblich diese Woche kommen. Hoffe da tut sich was. Danach das große Bangen bezüglich der Heizung. Ohne den Heizungsbauer steht der Bau. bin gespannt.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Meinst du jetzt die eigentliche Heizung oder das erscheinen des Heizungsbauer allgemein? Wenn es nur die Heizung ist ist noch genug andere Arbeit zu tun.
Theoretisch muss die Heizungsanlage erst ein paar Tage vor dem Einzug montiert werden. Ich selber warte mittlerweile seit August auf mein Lüftungsgerät und bekomme einfach keinen Liefertermin genannt. Jetzt wird am Dienstag mit meinem Außenputz begonnen und alle Fenster mit Folie abgeklebt. Alles sehr ärgerlich.
X
xMisterDx
Man kann auch ohne Heizung einziehen, muss dann eben ein sog. Hotboy eingesetzt werden.
Ob das sinnvoll ist, keine Ahnung. Kostet halt ordentlich Strom, wobei die LWWP ja eh mit Heizstab einheizt.
Wenn jetzt der Innenputz kommt, puh. Bei uns kam der Innenputz Ende August 22, Abnahme war im Februar 23.
Da kommt ja noch Estrich, dann 2, 3 Wochen warten. Einheizen. Dann vllt. das Haus noch ein paar Wochen trocknen lassen. Fliesen, Maler, Böden, Türen, Küche.
Im Forum Heinz von Heiden GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 1108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen mit Heinz von Heiden, Erdarbeiten bei Minusgraden, Preisgarantie
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2Innenputz Gips oder Kalk 31
3Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
4Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
5Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
6Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
7Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
8Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
9Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
10Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
11Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
