Erfahrungen mit Infrarotheizungen
WilderSueden
WilderSueden
Zu Vestaxx gibt es hier einen längeren Thread. Der Aufpreis gegenüber einer konventionellen Infrarot-Heizung rechtfertig sich nicht.
3000 kWh Heizstrom bei Direktheizung finde ich auch für ein KfW40 Haus sehr optimistisch. Zum Vergleich: Wir haben 130qm Wohnfläche (EH40+), der Energieberater errechnet daraus eine Gebäudenutzfläche von 152qm a 12,4kWh/qm = 1884 kWh Strom, aber mit Wärmepumpe. Entsprechend muss man das noch mit der Jahresarbeitszahl multiplizieren, um den Bedarf einer Stromdirektheizung zu bekommen. Realistisch wäre also eher so 6000 kWh in dieser Größe. Photovoltaik bringt dir nicht viel, da zum einen wenig Ertrag im Winter und der Ertrag ist mit den solaren Gewinnen korreliert
eenuep1
In einem anderen Thread thematisiere ich ein ähnliches Thema - mittlerweile habe ich eine Bauleistungsbeschreibung.
Die U-Werte der Wand- und Fensterflächen ist vermerkt, die für Dach und Boden musste ich allerdings schätzen.
Nach meinen Berechnungen würde mein "KFW 40" Haus mit 81 qm Wohnfläche rund 5000 kWh/Jahr benötigen.
Daher überlege ich, für meine Heizung auf eine Luftwärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe zu setzen. Die genauen Preise hierfür hole ich mir noch ein. Mit einer solchen Lösung kann ich nicht nur bei der Warmwasserbereitung sparen, sondern mir auch viel Stress beim Heizen ersparen. Ein zusätzlicher Aspekt: Ich arbeite von zu Hause aus und bin somit fast immer daheim. Wenn man sich etwa 8 Stunden am Stück nicht bewegt, kann es selbst bei 22° recht kühl werden – je nachdem, wie der Körper Wärme produziert.
eenuep1
Hab mich wohl doch verschätzt - 3000 kWh sind wohl doch realistischer.
Das ist echt schwer für einen Laien. Ein öffentliches Register an Durchschnittswerten von allen Neubauten wäre hilfreicher.
Trotzdem bin ich weg von der Infrarotheizung/niedrigenergie Elektroheizung mit Effizient 1.
Das ist mir einfach zu riskant, nur um mir im möglicherweise wenige Tausend € mehr Anfangsinvestition zu sparen.
dertill
Gebäudeenergiegesetz 2020 Anlage 1 gibt die den Aufbau des Referenzgebäudes wieder, mit welchem jeder Neubau verglichen werden muss. Der Neubau darf dabei 55% des Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes nicht überschreiten.
Die Ht' - Grenzwerte (maximal zulässige spezifische Wärmedurchganszahlen) wurden hierbei aber nicht geändert. Sind also als Höchstwerte noch immer gültig.
Für Passivhausstandard musst du bei allen Bauteilen eigentlich in den Bereich <0,1 kommen (bis auf Fenster). Der Durchschnitt liegt also irgendwo dazwischen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Infrarotheizungen
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 318
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
12Entscheidung Hauskauf: Bestand oder Neubau? 13
13Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
14Erfahrungsberichte mit Pellet Heizung - Seite 217
15Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
