ᐅ Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter?
Erstellt am: 17.10.24 02:29
U
UnfähigerBeamt
U
UnfähigerBeamt
17.10.24 02:29
Servus,
mich hat letztens jemand auf die Wärmepumpe Luft-Luft aufmerksam gemacht und das hat sich interessant angehört. Wie sind denn dazu eure Meinungen? Hat zufällig jemand bereits eine? In meinem Umfeld kenne ich leider niemanden. Wie "fühlt" sich die Wärme an?
Was auch interessant wäre wie es sich mit der Klimatisierung verhält. Bekommt man im Hochsommer tatsächlich eine erhebliche Differenz zur Außentemperatur hin?
Vielen Dank für eure Meinungen (vorzugsweise vielleicht tatsächlich von welchen, die bereits eine verbaut haben)
I
ismon_rlp
17.10.24 09:17
Ich habe in meinem Haus (120 m2, gut gedämmter Altbau) 2 x 3,5 kw Split Klima Geräte an zentralen Punkten installiert.
Diese nutze ich sowohl immer Sommer zum kühlen als auch im Winter zum heizen.
Beides geht sehr gut. Immer Sommer werden 22 Grad sogar im Entfeuchtungsmodus gehalten (sehr leise und fast ohne Luftzug). Ist ist allerdings eine Außenverschattung an allen Fenstern vorhanden.
Das heizen damit geht eigentlich auch Wunderbar. Meisten haben ich die Anlagen im Winter (Oktober bis April) zwischen 3 und 10 Stunden am Tag laufen (wegen Photovoltaik). An sehr kalten Tagen mache ich noch meinen kleinen 4,5 Kw Holzofen an. In der Nacht ist alles aus. Raumtemperaturen am Morgen meisten so 20-21 Grad.
Wenn einen das leichte Summen/Säuseln und der leichte (im Winter warme) Luftzug nicht stört kann man damit super leben. Meine Frau ist auch zufrieden.
Wichtig ist nur, Türen müssen in meinem Fall alle geöffnet bleiben.
Energiekosten sind minimal. Aufgrund der Photovoltaik und der guter Dämmung haben ich letztes nur knapp 1200 kwh Strom und ca. 1,5 m3 Brennholz kaufen müssen. Leider läuft aktuell Warmwasser noch über Gas. Das sind dann nochmal ca. 3000 kwh Gas im Jahr.
Arauki11
17.10.24 16:06
Wir haben ähnliche Erfahrungen damit, zudem war unsere beste Entscheidung überhaupt die Klimaanlage. Im Sommer kommt Strom im Überfluss vom Dach und somit wird das Haus "kostenlos" temperiert - nie wieder anders !
Die Heizfunktion (wir haben Daikin-Splitanlage verbaut) setzen wir immer punktuell ein, je nachdem ob wir unseren Kamin nutzen oder nicht. Wir haben noch Infrarotsystem im Haus verbaut, was wir jedoch kaum nutzen, das eben auch nur punktuell oder in manchem Raum bei Bedarf.
Das einzig "Schwierige" bei uns ist, dass die warme Luft in unserem hohen Galeriebereich weniger nach unten kommt.
Diese Heizung wird gerne mal als "Fön" degradiert, wir empfinden das überhaupt nicht so, sondern mögen insbesondere auch die schnelle und kurzfristige Möglichkeit des Aufheizens.
Wie Alles muss auch das gut geplant sein und vlt. habt ihr ja die Möglichkeit, Euch das mal näher anzuschauen jetzt im nahenden Winter.
Wir würden jederzeit wieder eine Klimaanlage verbauen und insofern hat man dann eben schon eine Heizung im Haus, was diese Option der Heizung dann schon automatisch mitbringt.
Benutzer 1001
17.10.24 19:43
Bitte differenziert hier erstmal zwischen Splitklima und wirklicher Luft Luft Wärmepumpe.
Und wo soll sie laufen in einem Neubau oder Altbau?
U
UnfähigerBeamt
17.10.24 19:44
Ah ok, wusste bis dato nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
Für einen Neubau.
Benutzer 1001
17.10.24 20:04
Beim Neubau ist es einer der günstigsten Varianten eine Heizung zu verbauen, in diversen Foren aber geht's den Hausbesitzer so das Trotz sorgfältiger Planung die Stromkosten in die Höhe steigen.
Vor allem je nach Region bei vergleichbaren Häuser um das doppelte.
Spätesten wenn auf der Schwäbisch Alb Winter der einbricht und die Zuheizer anspringen läuft die Uhr.
Und das Märchen mit der Photovoltaik im Winter das die Wärmepumpe betreibt ist auch wunschdenken, das vielleicht in der Rhein Ebene funktionieren kann.
Deswegen wenn Neubau bitte auf eine Luftwasser-Wärmepumpe setzen. Mit gescheiter Planung maximaler Vorlauf Temperatur und Verlegeabstände unter 10cm. Bitte ohne Zusatzheizung in der Rechnung. Und ganz wichtig die Sicherheitszuschläge weglassen sonst betreibst dein Haus mit einer viel zu grossen Wärmepumpe.
wärmepumpeheizungneubauphotovoltaikaltbauluftzugstromgasklimaanlage
