Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen
Nida35a
Nida35a
Wie genau überfährt der Roboter das Begrenzungskabel
Jeder Roboter überfährt das Kabel und wendet über dem Kabel und fährt dann zurück.
Beim Gardena ragt das Gehäuse ca 25cm darüber hinaus und gemäht wird so 15cm über das Kabel.
Der Wert ist am Mäher einstellbar, und bei jeder Firma anders. Deswegen ist das Kabel, wenn einmal verlegt, nur mit dem gleichen Mäher verwendbar. Der Abstand zu Hindernissen, Beeten und Kanten ist vom Hersteller vorgegebenen.
Lies vor dem Kabelverlegen und kaufen des Mähers die Bedienungsanleitung im Netz
Nida35a
Nida35a
Das Leitkabel darf nur am Ende mit dem Begrenzungskabel verbunden sein.
Und die Startpunkte von der Station gibst du in Metern an. zb bei 5, 15 und 25m.
Das klappt, ansonsten wie auf deiner Skizze
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1479 Themen mit insgesamt 20755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
