ᐅ Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
Erstellt am: 16.01.22 10:36
Knoedelmann schrieb:
Was kam denn bei dir heraus? Das ist jedenfalls nicht normal und meine Heizung macht seit einer Woche leider das gleiche. Die Wärmepumpe ist im prinzip offline und man hat nur noch die Vorerwärmung des Wärmetauschers.
Neustarten der Anlage bringt nichts. Interessanterweise ist es so, dass wenn man die Anlage mal einige Stunden auslässt, über Nacht z.B., dass sie dann am Folgetag wieder mehrere Stunden normal arbeitet. Die Kompressor-Temperatur geht auf an die 100° hoch und die Zuluft der Räume geht auf 50°. So nach 3-4h max kann man dann aber in den Messwerten beobachten, wie die Temperatur der Zuluft immer weiter in den Keller geht.
Ich warte aktuell auf einen Techniker-Einsatz, keine Ahnung was da kaputt ist. Ich fürchte jedoch, dass das noch dauern wird. Wir sind noch in der Gewährleistung daher darf der Hersteller selbst antreten.Bei mir kam im Nachhinein raus dass der eine Lüfter defekt war .
Zeit dem läuft die Wärmepumpe wie sie sollte. Die zusätzliche Wärme Elemente müssen nur bei Temperaturen draus unter -10 Grad mal für 2-3 Stunden eingeschaltet werden . Tagsüber gehts auch ohne
Kleiner Update nach dem Schock am Anfang:
Nach dem der Lüfter Austausch wurde läuft die Heizung normal.
Jährlichen Stromverbrauch bei ca 5000 kWh. Haushaltsstrom sind ca 8 kWh pro Tag macht 2800 kWh im Jahr Haushaltsstrom+ Warmwasser
Dann bleiben für die Wärme Pumpe 2200 kWh Strom für Heizen pro Jahr . Beim aktuellen Strom Preis gehen 840 Euro pro Jahr fürs Heizen ohne Photovoltaikanlage
Von dem 5000 kWh werden 3000 kWh mit Photovoltaikanlage gedeckt und ca 4000 kWh Verkauft.
Rechnet mal alles zusammen bleiben Strom und Heizungskosten von 700 Euro pro Jahr mit Photovoltaikanlage. Da kann man nicht klagen.
Bevor man wieder anfängt mit - die Photovoltaikanlage kostet aber auch Geld. Ich habe meine mit dem Okal Haus im Angebot bekommen - 6,8kwp mit Speicher für 13800. Somit wäre die Photovoltaikanlage in 10 Jahre abbezahlt
Zeit dem läuft die Wärmepumpe wie sie sollte. Die zusätzliche Wärme Elemente müssen nur bei Temperaturen draus unter -10 Grad mal für 2-3 Stunden eingeschaltet werden . Tagsüber gehts auch ohneJa genau, so sollte es sein. Danke für deine Antwort. Weißt du noch welcher Lüfter das war?Knoedelmann schrieb:
Ja genau, so sollte es sein. Danke für deine Antwort. Weißt du noch welcher Lüfter das war?Der Lüfter für Frischluft. Kann dir genauere Bezeichnung leider nicht sagen
Z
Zenjamino06.02.24 21:40Der Verbrauch letzte sJahr für 170qm für Warmwasser und Heizung waren bei uns 3004 kWh.
Ich persönlich finde das einen relativ guten Wert.
Hier auch ein Update meinerseits...
Nach 3 Jahre Inbetriebnahme haben wir die 1. Wartung hinter uns, alles OK... nur ein Fühle beim Warmwasser defekt.
Ich habe eine 4,5kwp Photovoltaikanlage als Unterstützung und verbrauche im Schnitt 6000kWh im Jahr für alles: Laden von 2 E-Autos, Heizung, Warmwasser und Hausverbrauch (wir kochen täglich warm). 200m Wohnfläche, 2 Erwachsene + 2 Kinder im Grundschulalter
