Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
4,80 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Wenn die Heizung aus ist kühlt dass Haus langsamer aus als wenn die Heizung an ist
Ich bin echt kein Fachmann, aber das klingt schon ganz arg so, als sei was nicht in Ordung. Bevor Du dich hier lang aufhältst, melde einen Defekt an den Heizungsbauer und lass ihn kommen. Du hast fünf Jahre Garantie.
Fennec89
Das ist ja das Problem bei mir. Hab bei den angerufen. Hab den gesagt die Heizung verbraucht zu viel Strom und heizt nicht richtig und er meinte 100 khw am Tag soll normal sein. Deswegen wollte ich wissen was andere Leute für Verbrauch haben.
100 kWh pro Tag sind 3000 pro Monat wenn die jeden Tag laufen sollte
Deliverer
So viel verbraucht mein ungedämmter Altbau mit 260 qm nicht bei -10°. Also nein. Das kann nicht sein.
Finary2k
Alternativ könntest du das Problem auch über deinen Projektleiter bzw. Okal Haus eskalieren lassen, wenn du bei der Fa. Zimmermann nicht weiterkommen solltest.
Hast du die Ablufttemperatur an den Luftauslässen an der Hausaußenwand mal überprüft? Nicht das die vorgewärmte Luft nach außen geblasen wird. In jedem Fall muss aber die Fa. Zimmermann ran
lesmue79
Direkt über Okal Haus gehen (evtl. Fa. Zimmermann) in cc. nehmen je nachdem wie man das ganze eskalieren lassen will.
Generell ist ja Okal Haus Euer GU und damit Vertragspartner und Eure erste Anlaufstelle. Fa. Zimmermanz und Co. sind ja nur deren Zulieferer oder Subunternehmer, und mit denen habt Ihr ja kein vertragliches Verhältnis.
Generell musst Du aber aufpassen weil die Hausverträge ja in der Regel nur ne Heizung enthalten. Nach dem Motto macht Warm also Vertag erfüllt. Es sei den Okal Haus hätte irgendwo auf die Kagge gehauen und eine Effizienz oder max. Stromverbrauch vertraglich zugesichert.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
1Bauen mit Okal Haus - Erfahrungsaustausch 14
2Okal Haus Erfahrungen? Okal Haus Preise? 48
3Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
4Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps - Seite 211
5Fertighausbau - Raum Ingolstadt 42
6Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
7Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
8Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
9Gebrauchte Heizung im Neubau 16
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
12Heizung richtig einstellen - Seite 447
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
