Terrassenüberdachung mit Sonnensegel - Lösungen für Fallrohr gesucht
4,30 Stern(e) 6 Votes
Corini1985
Hi zusammen,
wir wollen für unsere Terrasse eine Überdachung anbringen lassen.
Leider haben wir auf einer Seite (und zwar nicht bündig mit dem Ende der Terrasse, sondern ca 60 cm weiter vorne) ein Fallrohr.
Man kann die Überdachung bis zum Fallrohr machen. Dann gäbe es keinerlei Probleme mit der Überdachung und das automatisierte Sonnensegel der direkt darunter verbaut sein wird (zum aus und einfahren). Hat aber dann ca 60/70cm Terrasse die nicht überdacht ist...wollen wir ungern.
2. Option ist die Überdachung bis zum Terrassenende zu machen. Kein Problem für die Überdachung selbst (das Glas kann geschnitten werden) allerdings für das automatisierte Sonnensegel. Diesen könnte man von der Breite her dann nur bis zum Fallrohr machen (dann geht die Überdachung über die ganze Terrasse aber nicht der Segel) oder man startet mit dem Segel ca 10 cm ab der Hauswand, so dass man praktisch unter der Überdachung erst 10/15cm kein Sonnensegel hat. Sieht auch nicht gut aus.
Hat jemand ähnliche Probleme oder bessere Vorschläge als die genannten? Beide Lösungen sind nicht optimal, leider ist das mit dem Fallrohr nicht gut geplant worden.
Danke für eure Tipps.
O
Osnabruecker
Es gibt viele Hersteller. Das müsstest du mit ihm klären.
Wenn es zum Beispiel einer ist mit vielen Einzelnen Bahnen könnte er diese eine Bahn kürzer machen.
Wenn Tuch auf voller Breite wäre es vermutlich die beste Lösung das Tuch erst nach dem Fallout beginnen zu lassen.
cschiko
Wäre es denn nicht auch möglich das Fallrohr dann zu verlegen? Also oberhalb vom Dach entsprechend zu verziehen, um so am Ende der Terrasse runter zu kommen. Es kommt dann halt darauf an, wohin dort entwässert wird. Ggf. könnte auch das Fallrohr dann auf das Glasdach entwässern und über dessen Rinne/Fallrohr dann weiter.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung mit Sonnensegel - Lösungen für Fallrohr gesucht
1Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
2Planung Terrasse und Überdachung 50
3Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
4Erfahrungsaustausch Terrassennutzung / Überdachung - Seite 213
5KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 12766
6Terrassen-Überdachung Stadtvilla - Seite 319
7Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
8Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen - Seite 211
9Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
10Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
11Guter Sonnenschirm (4x5m) mit Hülse oder Mobil 24
12Überdachung des Hauseingangs das optisch anspricht? - Seite 212
13Überdachung Hauseingang wie Ausführen 16
14Fallrohr Fauxpas... - Seite 241
15Lösung gesucht: - Fallrohr Laub/Schmutzfilter - Seite 211
16Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
17Terrasse mit Plenera Dielen 32
18Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
19Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
