ᐅ Stoßfugen Fertigbeton Keller so akzeptabel?
Erstellt am: 28.10.20 08:19
KingJulien
28.10.20 20:30
Also,
@11ant : Es handelt sich um ein Deckenelement. Die Elemente bilden mit den Wänden eine Tasse, oben auf mit Bewehrung, auf die dann Ortbeton kommt. Der macht die Kellerdecke und die hohlen Außenwände "voll". Weiß nicht wie sich das schimpft, hoffe es ist verständlich.
Die vermeintliche Abnahme heute entpuppte sich als Baustellengespräch zwischen Bauleiter GU und mir. Abnahme macht der Kellerbauer anscheinend so nicht direkt...
Bauleiter GU hat alle Maße gecheckt, also ob dem "Haus drauf setzen" etwas im Wege steht. Ein Abnahmeprotokoll habe ich nicht unterschrieben.
Der Bauleiter GU hat mit dem Kellerbauer telefoniert und dabei erfahren wie das ganze passiert ist.
Nach dem absetzen des Elements blieb die Kette beim hoch ziehen an der Bewehrung hängen und hob diese anscheinend ein wenig hoch, worauf diese dann runter fiel und den Riss bekam.
Ich habe dann auch noch mit dem Bezirksleiter vom Kellerbauer telefoniert. Der Riss sei unproblematisch, da in Deckenspannrichtung(?)/ gegen Bewehrungsrichtung(?), also wie eine Stoßfuge quasi.
Statisch soll das unbedenklich sein und ich bekomme eine Schriftliche Stellungnahme/Unbedenklichkeitserklärung/wasauchimmer vom Statiker.
Ich musste das Gespräch dann wegen einem Termin unterbrechen, wir telefonieren morgen noch einmal.
Heute habe ich nochmal Fotos gemacht. Ist jetzt alles verspachtelt. Wie tief weiß ich allerdings nicht. Evtl. bohre ich mal so eine Spachtelfuge an und schaue.
Ansonsten: 2 Wände und 1 Tür leicht aus dem Wasser, zwei Eckenleicht aus dem rechten Winkel. Keine Ahnung wie da die Toleranzen sind.
Was habe ich jetzt für Möglichkeiten?
Wie gesagt, eine förmliche Abnahme ist normal nicht geplant. ich habe nur ein "Bauzustandsfeststellungs"-Formular. Dort kann (und werde) ich "Restarbeiten/Hinweise" eintragen.
Eigentlich möchte ich jetzt kurzfristig einen Bausachverständigen dazu holen, der mit mir den Keller fiktiv abnimmt bzw einfach die Mängel nochmal professionell aufnimmt. Und mir außerdem sagen kann ob der Kellerbauer mir Stuss erzählt . Ich denke der weiß dann auch, was weiter zu tun ist.
Noch irgendwelche Tipps?
So, ich bin für heute durch.
Jann St
28.10.20 21:45
Moin,
Vielleicht kann ich bei ein paar mehr Bildern besser helfen. Wenn möglich versuche ich es gern. Vorab noch eine Frage:
Die Wände werden nicht vorher betoniert sondern mit der Decke zusammen?
Ist dort mit Wasser von außen zu rechnen?
Vom Prinzip sind die Fugen sowohl in den Wänden als auch den Decken normal und unproblematisch. Da gehört ein "Drängebrett" angedübelt damit der Beton nicht ausläuft.
Wenn ich dich aus der Ferne unterstützen kann versuche ich es.
Mache bitte Bilder aus mehreren Perspektiven und auch von oben der Decke und in die Wände hinein. Gern auch Wände von Außen.
LG Jann
KingJulien
29.10.20 07:16
Vielen Dank!
Ich stelle dann mal ein paar von gestern ein, wenn ich Zeit habe.
Nice-Nofret
29.10.20 09:40
Suche Dir eine kompetente Baubegleitung; das ist eine lohnende Investition.
KingJulien
29.10.20 13:29
Die Außenwände waren hohl und wurden mit der Decke betoniert.
Die Wand auf dem Foto ist aber eine Innenwand.
Grundwasser ist weit weg. Wir machen eine Drainage gegen Regenwasser.
FuPl und Wände sind aus WU Beton, C25/30 Güte (was immer das heißt)
Fotos von innen gehen nicht mehr, wurde ja schon betoniert.
Aber ich stell dann gerne noch ein paar Fotos ein, wenn ich am PC bin. Von Handy funzt das bei mir irgendwie nicht.
Jann St
29.10.20 16:22
Okay, das die Wände mit der Decke betoniert werden kenne ich so nicht aber wenn unten durch den erhöhten Betondruck nichts aufgeht ist ja alles in Ordnung.
Jaa naja, schwieriges Thema. WU-Beton gibt es im Prinzip nicht bzw. der nutzt erst einmal wenig. Die Konstruktion muss wasserundurchlässig sein. Aber wenn nur Regenwasser also Lastfall "zeitweise anstauendes Sickerwasser" ansteht und ihr dafür eine Drainage habt ist mehr evtl. auch nicht notwendig. Mir machen die Fugen der Fertigteile aber sorgen, da sich hier allein der Bauweise geschuldet ein Trennriss einstellen wird, wenn nicht außerordentlich stark bewehrt eine biegesteife Verbindung hergestellt wurde.
Es wird vermutlich trocken bleiben, aber ich denke das liegt dann an dem Aufbau außen und der Drainage und nicht an der Konstruktion des Kellers.
Vielleicht kann man noch darüber nachdenken, die Fugen explizit von außen abzudichten.
Hast du darüber einen Vertragsauszug was genau geschuldet wird?
Genau! Allein da oft für Dinge Geld bezahlt wird, die so gar nicht zur Ausführung kommen. Und als Laie kann man sich nie sicher sein, dass wirklich alles nach aktuell geltender Norm hergestellt wurde. Auch hier lauern Fallen und oftmals auch ein wenig Geld, weshalb der Bauleiter (unabhängig) sich wieder verdient macht. Allein schon wegen des Gefühls.
LG Jann
außenwändebauleiterkellerbauerfugenbetondrainagebewehrungregenwasserkonstruktion
