ᐅ Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
Erstellt am: 06.10.20 12:15
17.10.20 17:19
Golfi90 schrieb:
Unser gesamtes Haus war dieses Frühjahr (da sind wir eingezogen) mal zu heiss und zu kalt...
Das ist normal in der ersten Zeit. Zumal du ja noch keine Heizsaison hattest. Baufeuchte kommt dazu. Reaktion einer Fußbodenheizung, Insolation undundund...
Golfi90
17.10.20 22:09
Was passiert eigentlich wenn ich die Stellantriebe einfach abschraube? Dann schaue ich quasi auf einen kleinen Stift, der aus dem HKV schaut.
Ist der Durchfluss seitens der „Stellantriebe“ dann vollkommen geöffnet?
tomtom79
17.10.20 22:51
So soll man es ja machen.
18.10.20 08:09
Ob du diese komplett abmachst oder darauflässt mit dem sichtbaren roten Ring ist gleich. Offen ist offen.
Golfi90
18.10.20 08:47
Nur hatte ich die Taccosetter dann alle voll aufgedreht (bei sichtbaren roten Ring der Stellmotoren!) ind trotzdem ging der Durchfluss nicht merklich nach oben...
Darum wollte ich die Stellmotoren demontieren um ganz sicher zu sein, das die Ventile dann völlig offen sind.
18.10.20 09:10
Der Durchfluss ist begrenzt durch deine Umwälzpumpe und den Strömungswiderstand der Fußbodenheizung-Rohre(bedingt durch die Länge).
Du hast eben nur eine gewisse(endliche) Kraft F welche auf das System wirken kann und diese wird auf alle Heizkreise verteilt.
Aber ja mach die Motoren gern komplett ab.
durchflussfußbodenheizungstellantriebestellmotoren
