Energieberaters Kosten / Nutzen?
Ybias78
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Da wir größtenteils in Einzelvergabe, also ohne GU, bauen, muss ich die Mehrkosten die Aufgrund des KFW55 Standards auf uns zu kommen bei den Einzelunternehmen anfragen. Ist ja aber kein Problem
Ich denke aber auch, dass der Schritt eh nicht all zu groß sein sollte.
Und die 50% Kostenübernehme der KFW machen den Investment in den Energieberater auch wieder erträglicher.
Bei der Heizungsanlage schwanken wir zwischen Gastherme + Solar oder Erdwärme.
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe habe ich Bedenken bzgl. der Effizienz an kalten Tagen.
Ich habe hier gelernt, dass es nicht eine Frage der Heizung sondern Installation und Einstellung ist. Auf dem Papier ist Sole-Wasser-Wärmepumpe effektiver als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ist Sie jedoch falsch eingestellt (an Herstellervorgaben gebunden) kann sie schnell ineffizienter werden.
Wir wollen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kollektoren (Tiefenbohrung aufgrund des Wasserschutzgebietes nicht möglich). Dafür muss aber auch der Boden geeignet sein (lt. unserem GU). Er lässt es gerade prüfen.
Kickz123
Wie sieht es eigentlich mit der Bafa-Förderung von Wärmepumpen im Neubau ab 2021 aus?
Läuft das Programm wie gehabt weiter oder müssen die Anträge noch dieses Jahr eingereicht werden um die Zuschüsse anzugreifen?
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Ähnliche Themen zu Energieberaters Kosten / Nutzen?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
