Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
annab377
Ja genau. 2 stöckig (ohne Kniestock) und Satteldach mit etwa 1,5 m Dachbodenhöhe. Außengrundmaße des Gebäudes 10x12 m. Und auf der Ost-Giebel-Seite (First verläuft fast parallel zur Ost-West-Achse) hätte ich mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgestellt.
Allerdings ist auch auf der Ost-Seite die Küche mit geplanter Fortluft-Dunstabzugshaube im EG. Doch aufgrund des Höhenunterschieds sollte das kein Problem sein und ich sauge mir nicht die Kochluft in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder?
Golfi90
Golfi90
Es ist kein Problem das Ganze in einem gedämmten Kämmerchen zu verbauen. Aber da müssen Vorkehrungen getroffen werden. Entweder muss jeweils ein Zugluft und Abluft Schlauch auch in dem Kämmerchen liegen oder man montiert einen Frostwächter, der anspringt sobald die Temperaturen kritisch werden.
Auf jeden Fall dürfen keine Rohre ungedämmt auf dem Dachboden liegen. Diese müssen entweder auch alle in die Kammer oder halt isoliert werden.
annab377
Danke für deine Antwort. Wie meinst du das mit dem Zugluft und Abluft-Schlauch in dem Kämmerchen? Die Zu- und Abluft werden doch über die Außenwand/Mauer (Giebel) gelegt und direkt hinter der Wand steht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Theoretisch könnte man die Rohre also auch außerhalb der Kammer am Boden des Dachbodens verlegen, diese müssten aber halt dann auch im Trockenbau gedämmt werden. Sollte eigentlich auch kein großer Aufwand sein. Kennt ihr Leute, die das schon so gemacht haben und es im Internet dokumentiert haben?
Planst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung ?
Vielleicht zeigst Du mal Deine Planung ? - wenn ich recht erinnere, hast Du ja in derselben Weise umdisponiert, wie die TE jetzt erfragt.
Ja
Rohre von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung relativ schnell in der Betondecke verschwinden zu lassen? Die ist ja obendrüber mit einer Aufdeckendämmung gedämmt.
Das Kämmerchen kann man ja ruhig 2 m breit, 2 m tief und 2 m hoch machen. Und die Rohre dann noch innerhalb der Kammer in den Betonboden abführen?
Ja so kann man es machen. Außenluft und Fortluft führst du einfach über das Dach rein und raus. 2m Abstand der beiden ist mind. einzuhalten.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
10Zentrale Lüftungsanlage - Luftauslass im Boden oder in der Decke? 11
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
12Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
14Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
15Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
16Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? - Seite 1063
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
