Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
WingVII
Wahrscheinlich lohnt es sich aber vorerst gar nicht, alles auf den Kopf zu stellen. Im zweiten oder dritten Winter fällt der Stromverbrauch noch etwas. Ich würde das ganze noch ein paar Monate beobachten.
tomtom79
tomtom79
So oft wie es in den Letzten Tage diese Frage aufgekommen ist, vielleicht macht sich nicht jemand die Mühe und schreibt die Schritte auf zum hydraulischen Abgleich. So das es auch Anfänger Verstehen.
Tobibi
Sehr gute Idee. Daran wäre ich total interessiert. Wahrscheinlich beschäftigen sich gerade viele Leute damit weil es jetzt wirklich Mal Winter werden dürfte.
Daniel-Sp
Die Ventile am HKV sollten laut Berechnung grob eingestellt sein(je besser die Berechnung desto weniger Arbeit). Die Stellmotoren entweder ganz ab oder stromlos offen.
Dann kann man an den Ventilen die Feineinstellungen für den Durchfluss vornehmen.
Ich glaube nicht, dass hier war berechnet wurde. Eingestellt wurde bis jetzt auch nichts.
So wie es scheint, gibt es keine Berechnung. Zumindest wurde keine ausgehändigt.
Wenn es keine Dokumentation gibt, wird es schwierig. Wie soll er jetzt wichtige Angaben zu Rohrlänge, Anbindungsleitungslänge, Verlegeabstand, Rohrduchmesser, Anbindung der HKV her bekommen, wenn der Estrich schon liegt. Da kann er gar nicht selbst berechnen wie der Durchfluss im Heizkreis sein sollte! Es bleibt nur Rücklauftemperatur und Raumtemperatur messen bei maximal aufgedrehten ERR (oder demontierten Stellmotoren). Sollte Raumtemperatur überall gleich sein und Rücklauftemperatur annähernd gleich, stimmt der hydraulische Abgleich und er kann sich an den thermischen Abgleich machen.
Aber der Gesamtvolumenstrom muss für die Wärmepumpe ausreichend sein! Das wird leider häufig nicht bei der Berechnung der Hydraulik berücksichtig, auch nicht von den Profis. Die gehen meist nur von Annahmen aus und berechnen Nichtmal die Raumweise Heizlast bei der vom Bauherr gewünschten Raumtemperatur, noch berücksichtigen sie die eingesetzte Wärmepumpe (Nennvolumenstrom!)...
Genausowenig von den Hausbesitzern, die der Wärmepumpe durch die genutzten ERR immer wieder den Volumenstrom kappen und somit ineffizient zu tode takten lassen.
Einige Tipps finden sich in einem parallelen Thread:
"Bodenheizung, es wird so warm im Haus wenn die Sonne scheint"
ludwig88sta
Ja das stimmt. Auch im Thread "https://www.hausbau-forum.de/threads/bodenheizung-luft-wasser-Wärmepumpe-haus-zu-warm-wenn-sonne-scheint.33030/" dürfte es um das selbe Thema gehen.
Wenn sich da ein zwei Heizungsprofis zusammen tun würden und ein oben angeheftetes auch für Anfänger verständliches Tutorial schreiben würden - das wäre MEGA
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 73690
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
7Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 451439
10Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 434
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 5141
13Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
14Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
15Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
16Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
