Q2 Innenputz - Möglichkeiten?
4,00 Stern(e) 8 Votes
seth0487
seth0487
Wir haben unseren Q2 Putz auch nur grundiert und gestrichen(08/2017). Grundiert hat ein Maler. Der hat auch grobe Schnitzer im Putz ausgebessert.
Wir haben bisher nur die üblichen Risse zwischen Decke(im OG; Holzbalkendecke mit Rigips) und Wänden.
Die Wände haben so gut wie keine Risse. An den Deckenim EG und OG wurde Vlies aufgebracht. Würde ich immer wieder so machen.
Mottenhausen
ich würde gerne ein Vlies aufziehen lassen wg. Rissen
Mitten auf der Wand gibts sowieso keine Risse (wenn, doch dann ist was schief gelaufen). Evntl. Ausnahme an den Rollladenkasten über den Fenstern.
Es reißen (ob mit oder ohne Vlies) immer die Ecken, d.h. Acrylfugen erneuern während der ersten Zeit bleibt einem sowieso nicht erspart.
danixf
Rein interessehalber. Wie sieht’s aus bei den äußeren Überhängen der Fensterbank zum Fußboden? Dort geht bei uns in allen Zimmer links und rechts ein Riss senkrecht runter. Ist das noch eine eher normale Stelle?
Mottenhausen
Nein, da ist bei uns nichts passiert. Nur wie gesagt oberhalb der Fenster links und rechts. Wurde vor Übergabe in Ordnung gebracht (mit zusätzlichem Gewebe) aber ein Riss ist jetzt wieder da
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1516 Themen mit insgesamt 13405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Q2 Innenputz - Möglichkeiten?
1Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
