Schlüsselfertig Bauen - Auflagen Bauordnung
5,00 Stern(e) 3 Votes
Müllerin
Aha.. na gut dann nehm ichs zurück. Mir ist bisher noch keiner untergekommen der Außenanlagen mit anbietet, ich sehe und lese immer nur von Bauherren, die dann 1 bis x Jahre wieder sparen, damit sie irgendwann mal ein Pflaster und Rasen haben.
Letztendlich ist das Fazit natürlich: was steht im Vertrag drin, eh klar.
Das kommt häufiger vor als gedacht. Bei uns war ein Basispaket Außenanlagen(Terrasse, Podest, Stellplatz, Zuwegung, Traufstreifen, Mülltonnenstellplatz) mit im Hauspreis und ich kenne mind. 3 weitere große GÜ‘s, welche das ähnlich handhaben.
Aber es ist nicht Usus.
Gerade heutzutage nehmen die Leistungen der GUs eher ab, damit der Preis nicht erhöht werden muss.
Kann es sein, dass ein Architekt/BU verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass die vom Bebauungsplan erwarteten Stellplätze auch gebaut werden? Zumindest dass sie im Bauantrag mit beantragt werden? Ich halte das für schlüssig. Wann letztendlich der Bauherr dort was verwirklicht, steht auf einem anderen Blatt.
Bei uns war es zumindest so, dass der Architekt/GU auf unseren Wunsch hin das Carport mit beantragt hat (Statik muss ja auch eingereicht werden), das Carport aber selbst bauseits erstellt wurde.
Einen Fahrradständer kann man überall hinklemmen, das würde ich als GU auch vernachlässigen, dem Bauherren nochmal drauf hinweisen, dass er vonnöten ist.
Ansonsten muss ein GU gar nichts. Sein Angebot kann man annehmen oder ablehnen. Letzteres würde bedeuten, bei jemand anderen den Werkvertrag zu unterschreiben.
Edit: Ein Stellplatz muss man genehmigen lassen, und deshalb geht der GU drauf ein.
Einen Baum pflanzt Du selbst, der wird nicht genehmigt ;)
Das hat auch keiner behauptet.
Er muss diese nur einzeichnen und ggf. den Wünschen des Amts anpassen. Der Rest ist Sache des Bauherren. Ist er gleichzeitig Bauherr sieht es natürlich anders aus. Auch kommt es darauf an wie der Wortlaut der Baugenehmigung ist.
Es läuft auf den Vertrag des TE aus, meine Glaskugel ist gerade nicht zur Hand, also warten wir mal ab was da kommt.
MarkussukraM
Gekürzt steht dort:
Die Außenanlage wird ohne Einfriedung ect. hergestellt.
Die Hauszugänge werden mit Betonpflastersteinen und die Terrassen mit
Betonplatten belegt.
Die Raseneinsaat, sowie erforderlicher Mutterboden ist Sache des Käufers.
Garage mit Weg ist als Sonderwunsch gekennzeichnet.
Von Bäumen, ect. keine Rede.
Das Rundumsorglospaket ist somit nicht geschuldet, imo.
Ja dann hast du deine Antwort...und siehe da, auch hier sind minimale Außenanlagen im Preis mit drin.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3163 Themen mit insgesamt 43022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlüsselfertig Bauen - Auflagen Bauordnung
1Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
2Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung - Seite 436
3Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
4Pflichten eines Carport Herstellers 23
5Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
6Außenanlagen nicht fertig 57
7Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
8Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung - Seite 452
9Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
10Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
11Architekt und Bauherr können sich nicht auf einen Entwurf einigen - Seite 222
12Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? - Seite 529
13Vergleichbarkeit der Kosten Architekt vs. GU - Seite 20119
14Architekt hält Zeitplan nicht ein - was tun? - Seite 421
15Carport der kein Carport sein darf 22
16Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
19Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
20Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
