Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
matte
Bzgl JAL-Eingänge:
Ich blick bei deinem Raumbuch nicht so ganz durch, nicht böse gemeint.
Du hast bei der Spalte "Aktoreingänge" schon 2 hingeschrieben. allerdings kommst du bei deinen 2 UV-Zusammenstellungen auf 7 und 9 Kanäle. Du hast aber im EG 12 (Ok, 1 davon in der Speis) und im OG 10 Fenster. Lässt du da welche ohne Rollo/Raffstore, oder wie?
Bzgl Taster:
wofür brauchst du bitte 6 Taster im Allraum? Ich würde da 2 (Max. 3) setzen und gut is es.
1x Zwischen Küche und Esstisch an der Wand, die die Küchenschrankwand einfasst, 1x zwischen Esstisch und Couch an der Außenwand.
Alternativ bei 3 Stück,
1x bei der Wand zur Speiß, bei der Eingangstüre und bei der Außenwand zwischen Couch und Esstisch.
Wofür du da 6 Stück verbauen willst, erschließt sich mir überhaupt nicht, Sorry.
Den im Gäste-WC würde ich auch streichen. PM rein, fertig. Wüsste nicht, was man da außer Licht sonst steuern können wollte.
Im Hobbyraum würde ich auch nur einen verbauen bei der Türe.
Bzgl. Verteiler:
Der Verteiler samt Innenleben hat bei uns allein 2.100€ gekostet. Dazu kommen dann noch 900€ für für FI/LS und Überspannungsschutz (250€).
Was du davon bei konventioneller Verkabelung brauchst, kann ich dir nicht sagen, allerdings bin ich mir Sicher, dass 500€ Mehrkosten nicht reichen werden.
Bzgl. 2 UV´s:
Ist Geschmackssache, mir war es lieber, alles Zentral zu haben. Auch konnte ich so die Kanäle besser ausnutzen.
Die IP Schnittstelle brauchst du von Anfang an (oder eine USB-Schnittstelle) um deine Programmierung einspielen zu können.
Ich würde dir da auch ganz stark den Gira X1 empfehlen. Hab ich mittlerweile auch in Betrieb. Für das Geld ein echt mächtiges Gerät.
Ich hab letzte Woche die Schlussrechnung mit meinem Elektriker verhandelt und abgeschlossen, wenn ich dir eins sagen kann, unterschätz den ganzen Aufwand nicht. Sei es bei der Verkabelung, bei den Kosten für den Verteiler, usw.
Rechne lieber mal Puffer ein, das schadet nicht.
MIA_SAN_MIA__
Ich baue heute in der Mittagspause die Liste mal entsprechend um, und Liste auch die Schalter mit entsprechender Bemerkung (Funktion) auf. Vielleicht wirds dann übersichtlicher und klarer. Finde die Liste selbst noch nicht perfekt.
MIA_SAN_MIA__
Die Jalousie/Raff-Store?
Die zwei Fenster im Gang und die Speis bleiben ohne Raff-Store (oben/unten). Die in der Küche hab ich vergessen, daher passts nicht zusammen.
Jetzt hab ichs neu aufgeschlüsselt. Sollte jetzt eigentlich passen.
Die Frau hat mir halt nur ein gewisses Budget für Smart Home mitgegeben... Daher möchte ichs eigentlich so einfach wie möglich gestalten und dann später nach-/aufrüsten
matte
Die wirst du wohl eher weniger aufm Klo schalten wollen.
Morgens über Zeitschaltuhr hoch, abends runter. Tagsüber als Beschattung durch die Automatik der Wetterstation/Jalousieaktors (Bei dir eher weniger, da Nordausrichtung?)
Ist sicherlicht Geschmackssache, ich bin froh, jedes Fenster abends dicht machen zu können.
Das Fenster in der Speis würde ich sowieso streichen, aber die Diskussion diesbezgl. habe ich damals mitbekommen.
Stell mir nur grad vor, wie ich zur Haustüre geh und in die Speis kucke. Alternativ ne Milchglasscheibe, wo eher oder später was anlehnt.
Dein Link im Eingangspost wurde übrigens entfernt.
Überhaupt würde ich dir in dem Stadium auch empfehlen dich mit der Positionierung von Steckdosen und Leuchten zu beschäftigen, diese dann auch in die Grundrisse einzuzeichnen.
Das versteh ich. War bei mir nicht anders.
Hätten wir aber davor gewusst, dass das so teuer ist, hätten wir´s wohl gar nicht erst gemacht - auch wenn ich jetzt schon endlos froh darüber bin, es getan zu haben
Ich möchte dich nur darauf vorbereiten, dass zu deinen 7000k noch der ein oder andere Tausender dazu kommen wird.
Und lieber gehst du anfänglich von zu viel aus, als später auf die Nase zu fliegen und zusätzlich von der Hausherrin noch eine auf Selbige zu bekommen
Hmm hast du ein praktischen Nutzen? Denke du willst ein Haus mit KNX. Soll sich doch die Jalousie/Raff-Store selber steuern.
Dann muss man aber schon an vieles vorher denken und wenigstens die Sachen hinschmeissen, welche später nur schwer bis gar nicht nachrüstbar sind.
z.B. Fensterkontakte.
17 Taster sind aber schon ne Ansage...puh...ich habe 9. Benutzt werden vielleicht 5 ab und zu und die restlichen so 1-2 mal im Jahr.
MIA_SAN_MIA__
Ahja, schön dass derjenige dazu auch was sagt...
Habs jetzt in ne PDF umgewandelt und angehängt
Brauche ich z.B. für was? Mir erschließt sich die Funktion nicht ganz...
Deswegen beschäftige ich intensiv mit dem Thema
Da gehts eher um Sichtschutz, da die Chefin dort kein Milchglas will...
Hab mich damit abgefunden...
Ähnliche Themen zu Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
1Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
2Esstisch in einer kleinen Küche 49
3Geschlossene oder offene Küche ? 11
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 428
7Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
10Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus - Seite 331
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
17Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
18Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
19Fenster / Türen / Garderobe 13
20Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
