KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 50 Votes
TheBessi
Also ich habe mich ja schonmal als Mitarbeiter einer hier benannten Firma geoutet (nein nicht KD).
Thermoanker: werden im Durchschnitt bei jedem dritten Dach mit Wandmontage verwendet. Ich war selbst schon mit auf Baustelle, die Jungs wissen was sie tun - auch bei KD
Paneelen Wände: bei größeren Lasten am besten
Hohlraumdübel: Loch bohren, Dübel rein, festziehen. Bei geringeren Lasten kann man selbstschneidende Metallschrauben verwenden.
BoPaDi24
Was würdest du sagen wie viel kilo so eine selbstschneidende Schraube hält?
Das reicht dann auch wenn die nur 2 cm lang ist?
Und die Hohlraumdübel halten dann auch schwere Lasten wenn die nur 2 cm lang sind?
Malaka110
Du verlierst beim anbohren meines Wissens deine Gewährleistung/Garantie. Lies daher sicherheitshalber lieber nochmal in deinen Unterlagen nach.
BoPaDi24
Danke für den Hinweis. Werde ich nochmal versuchen in Erfahrung zu bringen aber ich habe das Thema Befestigungen bei KD Überdachung schon mehrfach angesprochen und es war nie davon die Rede, dass das Probleme mit der Gewährleistung gibt.
Allthewayup
Was willst du denn aufhängen/befestigen?
Ich habe als Sichtschutz Vorhänge an Edelstahlseilen aufgehangen. Ich habe so Halter für die Seilhaken angeschraubt und die Seile dann gespannt. Die Profile halten schon was aus. Was eine einzelne Schraube aushält kann ich dir nicht exakt sagen, aber mir sind einige selbstschneidende Schrauben abgebrochen da ich manchmal auf einen Halter gestoßen bin und dann zu viel Aluminium das Einschrauben so massiv erschwert hat das der Kopf abgerissen ist. Und das waren Edelstahlschrauben.
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 21 Themen mit insgesamt 915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
2Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
3Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
4Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
5Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
6Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! - Seite 213
7Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
8Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
9Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
10Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
11Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
12Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
13Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
