Welcher Bodenbelag über Fliesen?
SaniererNRW123
Gibt es mittlerweile eine gute Variante , die man über einen Fliesen Boden legen, verarbeiten kann.
Varianten gibt es einige. Gut? Na ja...
- Teppich
- Parkett etc. vollflächig verklebt
- neue Fliesen
- Beschichtungen (beton ciré o.ä.)
nicht so hoch aufbauen (Terrassen Tür)
Was bedeutet das genau? 5mm oder 10cm?
kein Vermögen kosten.
5€/qm oder 100€/qm
hat jemand Ideen ?!
Alte Fliesen raus, neue Fliesen oder Parkett rein.
Alibert87
- Teppich
- neue Fliesen
5€/qm oder 100€/qm
wir haben tatsächlich mit flüssig Boden, Microzement oder verspachtelung geliebäugelt in Beton / Industrie Optik .
aktuell sind die Fliesen fast auf einer Höhe mit dem
System der Schiebetür nach draußen (da sind nur paar mm Spielraum )
alte Fliesen raus? Ich dachte das wäre ein perfekter Unterbau für einen anderen Belag?!.
SaniererNRW123
Kannst ja auch problemlos andere Fliesen drauf machen - dann hast Du aber wieder 20mm höheren Aufbau. Und damit evtl. ein Problem mit Türen / Terrassentüren. Und dem Übergang zu anderen Räumen. Oder der Haustür.
Du hast nach einer guten Variante gefragt, die keine Einschränkungen mit sich bringt. Und das geht nur mit "Fliesen raus".
Also mit Preisen weit jenseits der 100€/qm. Nicht schlecht für "kein Vermögen" ;) . Das wäre eine Arbeit, die ich - obwohl ich fast alles selber mache - im Wohnbereich lieber machen lassen würde.
Alibert87
Was Echt? Neue Fliesen oder Parkett ist da günstiger ?
da kann aber nicht das Material so teuer sein?! Ist doch nur eine Art Masse …
Kann man die Bodenheizung erhalten, wenn die Alten Fliesen rauskommen?
SaniererNRW123
Kommt immer darauf an, ob mit oder ohne Eigenleistung. Parkett oder Fliesen mit Verlegung wird nicht günstiger sein.
So ein Mikrozement dürfte für DIY bei ab +/- 40-50€/qm im Internet liegen. Du musst ggf. erst etwas spachteln (kommt darauf an, wie der Boden ist) oder mehr vom Material verbrauchen. Dann vielleicht ein Primer/Grundierung, dann 2x mit Mikrozement spachteln und glätten. Dann noch 2x Endbehandlung.
Das ist Grundstück. der Standard. Dauert schon seine Zeit (Tage, da auch immer alles trocknen muss).
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Bodenbelag über Fliesen?
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
7Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 248
12Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
13Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
16Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
17Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
18Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
19Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
20Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 644
