Atlant Siphon vom Ikea Spülbecken
Mateusz
Hallo liebe Com,
ich suche Hilfe bei Euch, da ich langsam verzweifle.
Ich habe die Küche soweit aufgebaut, bis zum Schluss nur noch das Spülbecken samt Siphon geblieben ist. Die Spülmaschine hatte ich aber schon eine Woche vorher an das lose hängende Siphon angeschlossen und auch mit gespült. Soweit kein Problem.
Seit dem ich jedoch das Spülbecken samt Siphon und Überlauf angeschlossenen habe, bleibt das Wasser im Becken stehen und die Spülmaschine pumpt auch ins Spülbecken. Das Wasser füllt zwar den Siphon, jedoch läuft es nicht über den dicken Schlauch ab, sondern in den Überlauf.
Ein verstopftes Rohr oder falschen Zusammenbau hat heute der Installateur ausgeschlossen.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir "aus der Ferne" helfen?
Gruß,
Mateusz
bergpriv
Hallo
habe den Siphon schon mehrmals verarbeitet kann aber jetzt nicht nachschauen glaube aber das die Spülmaschine falsch angeschlossen ist.melde mich Später noch einmal Fotos würden helfen evt. im Album hochladen
mfg bergpriv
Alter Schwede
Hallo Mateusz
Ich glaube du hast da ein physikalisches Problem.
Das Abwasser der Spülmaschine sucht sich natürlich immer den leichtesten Weg um ab zu fließen.
Wenn der das Spülbecken ist, dann sitzt der Siphon nicht tief genug, oder der Abflussanschluss in der Wand ist zu hoch.
Oder auch Beides.
In beiden Fällen bedeutet das, dass sich das Wasser im Siphon staut, und nach oben gedrückt wird ( weil ..einfach ausgedrückt .. nicht genügend Gefälle da ist ).
Du solltest vielleicht mal ein Bild vom Spülbecken-Unterbau machen, und hier online stellen.
Dann könnte man das sehen.
Alter Schwede
Hmm ... sieht sauber aus.
Ob es daran liegt, das die Spülmaschine oben angeschlossen ist ?
Ich habe sie bei meinen Küchen immer an die seitlichen Anschlüsse angeschlossen.
Und da sah es , aus Platzmangel, manchmal lange nicht so sauber verlegt aus wie auf dem Foto.
Guter Junge
Hallo Mateusz,
hast Du das Problem gelöst?
Genau den gleichen Mist erlebe ich gerade. Mit korrekt angeschlossener Spüle läuft kein Wasser ab. Ist die Spüle nicht angeschlossen, läuft das Wasser ohne Probleme durch das Ablaufrohr in der Wand. Die Spüle selbst lässt das Wasser ebenfalls sauber ablaufen - solange sie eben NICHT angeschlossen ist. Irgendwie verhindert sie das Ablaufen des Wassers - das ist fast schon Magie. Hast Du die Spüle herausgerissen? Ich bin kurz davor...
Gruß,
Nils
someguy
Hallo Ikea-Freunde,
gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich habe genau das selbe Problem. Verstopfung kann ausgeschlossen werden. Sobald der Atlant-Siphon angeschlossen ist, läuft das Wasser nicht mehr ab. Anschluss erfolgte durch Ikea Servicepartner. Egal ob das Wasser aus dem Spülbecken abgelassen werden soll oder die Spülmaschine abpumpt, dass Wasser fliesst nur extrem langsam ab und sammelt sich im Spülbecken. Hab bereits alles geöffnet, keine Verschmutzung oder Verstopfung festzustellen. Es klingt als gäbe es einen Unterdruck im System, es gluckst und schnorchelt, aber es fliesst nicht ab. Alles ist richtig angeschlossen(von Ikea-Servicepartner). Hat einer eine Idee?
Ansonsten mach ich es wie Nils und reiße den Mist raus...
Vielen Dank und Gruss!
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Atlant Siphon vom Ikea Spülbecken
1Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
2Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 214
4IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
5Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
6Feedback zur Ikea-Küche 167
7IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 20140
8Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
9IKEA Faktum Beine/Füsse - Seite 322
10IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
11Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche - Seite 215
12Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 223
15IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
16Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
17Ikea Metod Bodbyn Feedback gesucht - Seite 427
18Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 227
19Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
20IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? - Seite 535
