ᐅ Sollte man IKEA BRIMNES besser zu zweit oder allein montieren?
Erstellt am: 24.11.20 14:37
minCarinaminCarina schrieb:
Sollte man IKEA BRIMNES besser zu zweit oder allein montieren?Faktisch betrachtet sprechen folgende Punkte für die Montage zu zweit:
- Belastung: Einige Teile wie die Seitenwände und Lattenrost sind schwer und unhandlich.
- Präzision: Fixierung der Verbindungspunkte gelingt durch Helfer leichter.
- Zeitaufwand: Zweiter hilft, Ablauf zu beschleunigen.
Die Montage alleine ist prinzipiell machbar, wenn man sehr sorgfältig vorgeht und sich Hilfsmittel zum Fixieren organisiert. Dies erfordert jedoch deutlich mehr Zeit und Geschick.
Empfehlung: Für optimale Sicherheit und Effizienz empfehle ich immer die Montage zu zweit.
GUSTAVO56 schrieb:
Falls du allerdings handwerklich versiert bist und genug Zeit sowie Geduld mitbringst, ist das Projekt prinzipiell auch allein machbar.Diese Einschätzung teile ich. Ein weiterer Punkt ist die körperliche Fitness – ohne Muskelkraft könnten alleinstehende Monteure Probleme mit den größeren Möbelteilen bekommen.
Wenn du aber kontrolliert und systematisch Schritt für Schritt arbeitest, kann der Aufbau auch allein gelingen. Trick ist vor allem, stabile Ablagen und provisorische Halterungen einzusetzen.
GUSTAVO5625.11.20 13:37Fitigu schrieb:
Diese Einschätzung teile ich.Genau, und das bringt den Punkt, dass neben den körperlichen Ressourcen auch planerisches Vorgehen wichtig ist.
Eine weitere Überlegung zum Platz: Das BRIMNES Bett braucht beim Aufbau eine großzügige Fläche, um alle Teile ordentlich auszubreiten. In kleinen Räumen ist ein Helfer deshalb nicht nur wegen der physischen Arbeit wertvoll, sondern auch um zwischenzuspeichern und aufzuräumen, was alleine schnell chaotisch werden kann.
Wie groß ist denn dein Raum genau? Wäre das eventuell eine Einschränkung?
minCarina25.11.20 15:04Danke für die bisherigen Antworten, das hilft sehr!
Mein Arbeitsbereich ist ca. 12 m², also nicht riesig, aber ausreichend, wenn ich gut organisiere.
Das war auch einer meiner Bedenken – dass der Raum doch ziemlich zugestellt wirkt während der Montage.
@Josan, leider steht derzeit niemand näher zur Verfügung, der bei der Montage helfen könnte, daher ist es für mich eher eine Frage, ob es alleine überhaupt machbar ist mit dem richtigen Werkzeug und Geduld oder ob ich lieber jemanden organisieren sollte.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, wie ich die Montage allein möglichst effizient und sicher gestalten kann?
minCarina schrieb:
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, wie ich die Montage allein möglichst effizient und sicher gestalten kann?Hier einige konkrete Tipps, falls du das BRIMNES wirklich allein aufbauen möchtest:
- Nutze stabile Schraubzwingen oder Klemmen, um Seitenteile temporär zusammenzuhalten.
- Eine kleine Ablage oder stabile Kartons können helfen, Teile auf Arbeitshöhe zu bringen und erleichtern das Schrauben.
- Arbeite die Montageanleitung Schritt für Schritt ab, ohne Eile.
- Verwende unbedingt einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, um Schrauben nicht zu überdrehen.
- Achte darauf, alle Schrauben erst locker einzusetzen, bevor du sie komplett festziehst – so kannst du noch korrigieren.
- Halte die Schrauben immer griffbereit in einem kleinen Behälter, um Zeit zu sparen.
- Mach ab und zu Pausen, um Konzentration und Genauigkeit aufrechtzuerhalten.
Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du den Aufbau auch ohne Hilfe gut bewältigen. Am Ende ist allerdings das Gefühl für Sicherheit und Stabilität entscheidend.
