ᐅ Wie repariert man beschädigte Ikea BRIMNES Oberflächen effektiv?
Erstellt am: 15.07.20 09:37
O
Onko69
O
Onko69
15.07.20 09:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit beschädigten Oberflächen meiner Ikea BRIMNES Möbel, und ich suche nach effektiven Methoden, diese Oberflächen so zu reparieren, dass man nach der Behandlung möglichst wenig von den Kratzern oder Abschürfungen sieht.
Dabei interessiert mich besonders, welche Reparaturmittel Ihr empfehlen könnt, ob es spezielle Reparatur Sets für die melaminbeschichteten Spanplatten gibt, und wie man am besten bei tieferen Kratzern vorgeht.
Ich habe schon ein bisschen recherchiert und weiß, dass manche Leute Möbelstifte oder Poliermittel verwenden, aber ich bin mir unsicher, was bei BRIMNES wirklich funktioniert, weil die Oberfläche relativ glatt und ziemlich empfindlich ist.
Habt Ihr praktische Erfahrungen mit der Reparatur von BRIMNES-Oberflächen? Welche Vorgehensweise hat sich als am dauerhaftesten und optisch besten erwiesen?
Danke schon mal im Voraus für Tipps und Ratschläge!
Juan31
15.07.20 14:02
Zur Reparatur der melaminbeschichteten Oberflächen bei Ikea BRIMNES empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst die beschädigte Stelle gründlich reinigen, um Schmutz und Fett zu entfernen. Dafür eignet sich ein milder Reiniger oder Spiritus.
- Für leichte Kratzer können Möbelreparatur-Stifte verwendet werden, die farblich dem Korpus entsprechen. Diese füllen die Kratzer und reduzieren die Sichtbarkeit.
- Bei tieferen Beschädigungen sollte man mit feinem Schleifpapier (Körnung 600 oder höher) vorsichtig die Ränder glätten, anschließend mit Polierwachs oder speziell für Melamin beschichtete Oberflächen entwickelten Reparaturwachs behandeln.
- Wichtig: Übermäßiges Schleifen vermeiden, da Melamin nur eine dünne Beschichtung ist.
- Für größere Flächen könnte das Aufkleben von passenden Dekorfolie-Patches eine Alternative sein, wenn eine optische Anpassung schlechter möglich ist.
Diese Methoden beruhen auf der Zusammensetzung der BRIMNES-Möbel aus melaminbeschichteten Spanplatten, die mechanisch kaum nachbehandelt werden können, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
kla65
15.07.20 15:47
Möbelstift passend zur Farbe verwenden.
Nicht zu stark polieren, sonst wird’s matter.
Bei tiefen Beschädigungen vorsichtig mit feinem Schleifpapier arbeiten, anschließend mit Wachs nachbehandeln.
Kinbu
16.07.20 08:15
Hallo! Melaminbeschichtete Oberflächen sind sehr widerstandsfähig, aber umso schwieriger zu reparieren, da die Beschichtung dünn und nicht lackiert ist. Deshalb ist ein Reparaturset für Holz oder Lack meist ungeeignet.
Speziell für BRIMNES oder vergleichbare Möbel empfehle ich, bei kleinen Kratzern Möbelstifte zu verwenden, die es in vielen Baumärkten gibt. Wichtig ist, dass man mehrere dünne Schichten aufträgt und jede schichtenweise gut trocknen lässt.
Bei tiefen Kratzern kann man die Kanten der Beschichtung mit feinem Schleifpapier etwas angleichen – allerdings mit sehr viel Vorsicht, damit das Dekor nicht beschädigt wird. Danach kann man eine kleine Menge Möbelpolitur oder Wachs auftragen, um die Oberfläche an den reparierten Stellen wieder leicht zum Glänzen zu bringen.
Manche schwören auch auf einen kleinen Tropfen Weißleim, der getrocknet und fein geschliffen wird – das funktioniert aber nur bei sehr kleinen Abplatzungen.
Falls die Fläche großflächig beschädigt ist, könnte man auch über eine dünne Klebefolie nachdenken, die farblich zum Möbelstück passt, diese ist allerdings nur eine optische Lösung, keine echte Reparatur.
Hoffe, das hilft weiter!
PERON
16.07.20 14:36
Absolut richtig. Ich hatte bei meiner BRIMNES-Kommode auch erstmal kleine Kratzer, die mich gestört haben. Möbelstifte sind da ein echter Freund! Einfach geduldig auftragen, nicht sofort zu viel – das gibt eine prima Tarnung. Mein Tipp: Nach dem Trocknen ein bisschen Möbelwachs auftragen, das sorgt für den letzten Schliff und schützt die Stelle.
Das habe ich auch mal ausprobiert und kann das bestätigen. Nicht ganz einfach, aber wenn es klappt, hält es gut und sieht passabel aus. Worth trying!
Giagau
17.07.20 10:04
Zur Ergänzung: Bei der Reparatur melaminbeschichteter Möbeloberflächen wie BRIMNES ist das wesentliche Problem die sehr dünne Deckschicht. Das macht es schwierig, mittels Schleifen oder herkömmlichen Lacken auszubessern, ohne weitere Beschädigungen zu riskieren.
Für kleine Kratzer und Abschürfungen empfehle ich eine Kombination aus Reinigung, Möbelstiften (oder passenden Filzstiften) und anschließendem Polieren/Wachsen.
Bei tieferen Schäden kann man mit einem sehr kleinen Spachtel speziell entwickelten Reparaturspachtel für Melamin versuchen, diesen vorsichtig aufzutragen und abgestimmt auszuhärten. Danach wird die Oberfläche vorsichtig geglättet.
Allerdings wird man bei tiefen Schäden nie eine absolut unsichtbare Reparatur wie bei lackierten Möbeln erreichen, da die Oberfläche anders aufgebaut ist. Eine optische Verbesserung ist dennoch gut möglich.
Für langfristigen Schutz empfehle ich, die Möbel nach der Reparatur behutsam mit Möbelpflegemitteln zu behandeln und äußere Einflüsse zu minimieren.
ikeabrimnesoberflächenreparaturmöbelkratzerbeschädigungenschleifpapiermelaminbeschichtung
