Fenstersockel nach Austausch angleichen
4,00 Stern(e) 5 Votes
Baumschubser
Liebe Community,
wir haben vergangenes Jahr ein Haus gekauft und umfassend saniert. Ein paar Baustellen haben wir dennoch.
Die Rahmen der neuen Türfenster, die wir haben einbauen lassen, sind nicht mehr so tief, weshalb ein Spalt zwischen Fenster und Terrasse sichtbar ist. Der Fensterbauer hatte uns an das Dachdeckergewerk verwiesen, allerdings brauchten wir im Rahmen der Sanierung keinen Dachdecker. Die Anfrage ist nun, wie man den Spalt sachgerecht verfüllt. Ich habe schonmal mit Bauschaum nachgearbeitet, wie geht es aber nun weiter? Der Bereich ist mit einer Pergola überdacht, die Terrassenplatten sind eben und weisen kein Gefälle auf. Vom Gefühl her würde ich sagen, Bauschaum von der grauen Schiene entfernen, dann eine dünne Bauplatte davor, dann mit Betonestricht auffüllen und abschließend den Übergang zum Fensterrahmen mit Silikon abdichten. Geht das in die richtige Richtung, oder ist das alles Quatsch? Ich wäre für Eure Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Daniel
Anhang anzeigen daemmung-gebaeudehuelle-tuer-dichtungsarbeiten-aussenbereich-pflastersteine.jpeg
Nahaufnahme einer Gebäudefassade mit sichtbarer Dämmung aus Schaum zwischen Wand und Fundament.
Nauer
Hi Daniel,
auf dem Bild sieht man recht klar, dass der Schaum im Prinzip nur Lückenfüller ist und aktuell sogar offen liegt, das wird draußen nicht lange gutgehen. Deine Idee geht grob in die richtige Richtung, aber Estrich bis an den Rahmen ist genau der Punkt, wo es später gern reisst, auch wenn es sich erstmal massiv anfühlt. Die graue Schiene wirkt wie eine Führung für Entwässerung, die solltest du auf keinen Fall einbetonieren, sonst steht Wasser da wo es nicht soll. Besser wäre, den Schaum sauber zurückzuschneiden, eine schmale druckfeste Platte als verlorene Schalung davorzusetzen und dann mineralisch aufzufüllen, aber mit klarer Trennung zum Rahmen. Der Anschluss selbst sollte elastisch bleiben, Silikon geht, altert aber schnell, MS-Polymer hält oft 8-10Jahre und vergraut weniger, auch unter einer Pergola kommt genug Feuchte an. Was mich noch interessiert, wie viel Höhenversatz hast du von Fensterunterkante zur Terrasse, eher 10mm oder eher 40mm, und liegt das Pflaster im Gefälle vom Haus weg oder eher neutral, das entscheidet mehr als der Werkstoff.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1385 Themen mit insgesamt 15660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstersockel nach Austausch angleichen
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? 14
7Gefälle des Garagendaches verändern 10
8Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
9Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
10Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
11Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
12Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
13Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
14Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
15Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet - Seite 211
16Schlagregendichtigkeit bei bodentiefen Fenstern - Seite 317
17Kellertüraussparung verkleinern mit Bauschaum empfehlenswert? 11
18Terrasse mit Plenera Dielen 32
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
20Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
