ᐅ Grundriss und Hauspositionierung Bungalow mit 120qm auf Eckgrundstück
Erstellt am: 27.11.25 08:58
Lurchi2025
11ant04.12.25 13:48
Lurchi2025 schrieb:
Wir haben zwischenzeitlich der Architektin unsere Kritikpunkte und Wünsche geschrieben, mal sehen was sie uns zaubert.
Ein Entwurf, der eher ein Verwurf ist, gehört dementsprechend auch verworfen (und nicht zu retten versucht) - das wäre schechter Zeit noch gute hinterhergeworfen. Patcht keinen mißlungenen Entwurf, macht "from the Scratch" einen Vorentwurf. Patches sind Keimnester, das Gegenteil von Clean Code !
Keine noch so großzügige Vielzahl von Infinite Monkey Versuchen kann EINEN fachgerecht zustandegebrachten Vorentwurf ersetzen !
Lurchi2025
04.12.25 14:55
Danke für den Hinweis @11ant, die Formulierung der Architektin gegenüber war auch entsprechend gewählt, dass der aktuelle Entwurf nix ist, wir es uns insgesamt deutlich offener wünschen und wir noch Mal zurück auf Anfang gehen. Ist ja noch ein recht frühes Stadium und letztlich muss man ja erst herausfinden, was man will.
11ant04.12.25 15:30
Das wird nur sehr begrenzt nützen, denn eine "Architektin" des GU wird das als "so gefällt uns das gar nicht, bitte berücksichtigen Sie unsere Änderungsanregungen" interpretieren und leider nicht als ...
... "gehen Sie bitte zurück in die Leistungsphase 2" (denn die gibt es bei den BauantragsfertigmacherInnen der Auftragnehmer nicht !). Also wird es einfach einen neu gestrickten Entwurf anstatt eines Vorentwurfes geben, auf den man fachgerecht aufbauen könnte. Bauzeichner - wie der Name schon sagt - zeichnen, sie planen nicht. Es ist ein Ausbildungsberuf, die Lerninhalte des Architekturstudiums kommen darin gar nicht vor. Ihr wendet Euch also an die "Falsche". Außer dem nächsten Mißverständnis sehe ich dabei wenig herauskommen können. Geht wirklich zurück, d.h. drückt beim GU die Pausetaste, und nehmt Euch einen freien (= auch "unabhängigen") Architekten. Nur der echte Relaunch in das tatsächlich frühe Stadium des Vorentwurfes bringt diesen Karren aus dem Dreck.
Zu einem GU geht man niemals vor der Teigruhe, aber das rede ich ja wöchentlich mehrmals gegen die Wand.
Würfel*
05.12.25 12:59
Ich habe mich nochmal etwas ausprobiert und es ist.. tada.. etwas herausgekommen, was schon mehr oder weniger geplant wurde. Es gibt zwar Modifikationen, aber vom Grunde her ist es gleich, Aber auch irgendwie anders. Alles, was ich probieren wollte, ist immer größer geworden. Auch dieser hier ist jetzt so 125qm groß. Allerdings finde ich den Allraum in Kombi mit dem Eingang schlüssiger.
Ich könnte mir aber auch die Ausrichtung von @hanghaus2023 in #11 vorstellen.
Flur müsste man etwas justieren in der Breite. Der ist jetzt etwas schmal geraten. Ich habe mich an der mittleren Wand geklammert. Und man muss sich hier an der Einstellung von den anderen Beteiligten orientieren: Schöne Bilder an die Wände, ggf. ein Spiegel und einen langen Läufer, der die Türen verbindet und den schlanken Flur positiv zeigt.
Dielenschrank ist 2 Meter, Schlafzimmerschrank 3 Meter, Esstisch 1 x 2, Sofa 2,70. Allraum ca. 50+, Kinderzimmer 16+.
Mein Zrend ist immer noch Satteldach mit Überdachungen.
Eine Idee wie man diesen langen Flur auflösen kann: Fette Kücheninsel mit viel Arbeitsfläche, planunten Hochschränke, zusätzliche Speisekammer und einen raumtrennenden U-Kamin.
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Terrasse, Garten, Büro, Bad, Eltern- und Kinderzimmer
Arauki11
05.12.25 14:14
Das ist doch eine weitere gute Alternative @Lurchi2025 . Bin schon gepannt, was Dir zurückbekommst.
Sobald das Kind dann irgendwann einmal eher Abstand haben möchte bzw. sollte könnte man Kinderzimmer/Büro tauschen; dies würde ich vlt. schon jetzt zumindest mitbdenken.
Auch fein! Muss die TE schauen, ob der Platz zur Verlängerung des Esstisches ausreicht. Allerdings ist es ja schon großzügig. bei passen 3 Esstische rein.. was mich da geritten hat? 😀
vorentwurffachgerechtarchitektin
