ᐅ Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Erstellt am: 18.10.23 11:09
chrizzz
24.11.25 15:57
Andre82 schrieb:
Hast du noch mehr dazu herausgefunden mittlerweile? Lässt sich das irgendwie abstellen?
Ich habe ein VR 940f, von dem das gesendet wird.
EBUSD ist als als Addon für HA installiert.
Passiert bei mir auch noch jede Nacht um 01:30 Uhr. Es kann aber doch nicht von Vaillant kommen, da mein Internetgateway schon eine Weile nicht mehr von Internet aus erreichbar ist, der Befehl kommt aber trotzdem jede Nacht, also "nur" lokal vom Gateway.
Andre82
25.11.25 08:20
Herzlichen Dank für deine Rückmeldung, @chrizzz , das ist gut zu wissen, dann werde ich das "ignorieren".
Ich habe noch eine weitere Frage, und hoffe, jemand hier kann mir helfen: Ich bin auf der Suche nach möglichst aktuellen CSV-Dateien für meine Vaillant Arotherm Plus mit der Hardware-Version 5103.
Aktuell verwende ich die "Standard"-Dateien von John30 in seinem "next"-channel, aber die sind eben NICHT explizit für die Hardware 5103, sondern enthalten viele Einträge, die bei meiner Hardware nicht funktionieren.
Ich finde dazu bei John30 zwar eine "08.hmu.HW5103.tsp", aber ich finde keine CSV-Datei bei ihm - und leider weiß ich nicht, wie ich eine tsp- in eine CSV-Datei konvertieren kann...
Ich habe dann eine Diskussion gefunden, in der es um diese Hardware-Version geht, und er hat auch einige Dateien in seinem Preview-Branch, aber die sind 10 Monate alt, und ich bin mir unsicher, ob die "sicher" zu verwenden sind für mich als Anfänger.
Hat jemand daher einen Tipp, wo ich aktuelle CSV-Dateien für die Hardware 5103 finden kann?
Ich suche eine 08.hmu.HW5103.csv, und eine 76.vwzio.HW5103.csv .
EBUSD findet folgende Geräte bei mir:
- Arotherm Plus: scan 08:Vaillant;HMU00;0905;5103
- Hydraulikstation: scan 76:Vaillant;VWZIO;0905;5103
- VR 71: scan 26:Vaillant;VR_71;0201;0503
- Sensocomfort 720/3: scan 15:Vaillant;CTLV3;0808;8004
- Internetmodul VR 940: scan f6: ;Vaillant;NETX3;0127;0404
chrizzz
25.11.25 16:19
@Andre82 Der PR (#481) zu den HW1503 HMUs ist leider vor einiger Zeit stagniert. Das letzte CSV daraus funktioniert m.W. aber soweit. Link zum CSV findet man im zweiten Post des PR.
Oder hier:
type,circuit,level,name,comment,qq,zz,pbsb,id,*name,part,type,divisor/values,unit,comment
*r,
*[id_sw],scan,,,,SW
r,,,CompressorSpeed,,,,b509,5402000d0a,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,rps,
r,,,EevPositionAbs,,,,b509,540200280a,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,
r,,,Fan1Speed,,,,b509,540200470a,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,rpm,
r,,,Fan2Speed,,,,b509,540200490a,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,rpm,
r,,,Statuscode,,,,b509,540200530d,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,34=frost_protect;100=standby;101=heat_compressor_shutdown;102=heat_compressor_blocked;103=heat_prerun;104=heat_compressor_active;107=heat_overrun;111=cool_compressor_shutdown;112=cool_compressor_blocked;113=cool_prerun;114=cool_compressor_active;117=cool_overrun;125=heat_immersion_heater_active;132=hwc_compressor_blocked;133=hwc_prerun;134=hwc_compressor_active;135=hwc_immersion_heater_active;137=hwc_overrun;141=heat_immersion_heater_shutdown;142=heat_immersion_heater_blocked;151=hwc_immersion_heater_shutdown;152=hwc_immersion_heater_blocked;202=air_purging_program_active;240=compressor_oil_heating_activated;252=fan1_blocked;255=fan1_airinlet_too_high;256=fan1_airinlet_too_low;260=fan2_blocked;275=building_circuit_flow_too_low;277=building_circuit_pump_fault;280=frequency_converter_fault_compressor;281=frequency_converter_fault_mains_voltage;282=frequency_converter_fault_overheating;283=deicing_time_too_long;284=deicing_flow_temperature_too_low;285=compressor_outlet_temperature_too_high;286=hot_gas_temperature_switch_open;287=fan1_wind;288=fan2_wind;289=current_limt_active;302=high_pressure_switch_open;303=compressor_outlet_temperature_too_high_1;304=evaporation_temperature_too_low;305=condensation_temperature_too_low;306=evaporation_temperature_too_high;308=condensation_temperature_too_high;312=building_circuit_return_temperature_too_low;314=building_circuit_return_temperature_too_high;351=immersion_heater_flow_temperature_too_high;516=deicing_active;575=frequency_converter_fault;581=connection_fault_frequency_converter;590=four_port_valve_position_fault,,HMU Status code
r,,,HighPressure,,,,b509,5402006a09,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,bar,pressure
r,,,CompressorInletTemp,,,,b509,5402009808,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,CompressorOutletTemp,,,,b509,540200a208,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,EevOutletTemp,,,,b509,540200ac08,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,HoursTotal,,,,b509,540200b80b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,HoursHeating,,,,b509,540200b90b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,HoursHwc,,,,b509,540200bc0b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,CompressorHours,,,,b509,540200c20b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,CompressorStarts,,,,b509,540200c30b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,BuildingPumpHours,,,,b509,540200c40b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,BuildingPumpPower,,,,b509,540200c509,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,%,
r,,,BuildingPumpStarts,,,,b509,540200c50b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,FourPortValveHours,,,,b509,540200c80b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,FourPortValveSwitches,,,,b509,540200c90b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,Fan1Hours,,,,b509,540200d70b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,Fan1Starts,,,,b509,540200d80b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,Fan2Hours,,,,b509,540200d90b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,h,hours
r,,,Fan2Starts,,,,b509,540200da0b,value,,IGN:4,,,,value,,UIN,,,start count
r,,,AirInletTemp,,,,b509,540200de08,value,,IGN:4,,,,value,,EXP,,°C,temperature
r,,,Status,,,,b511,01,supplytemp,,D1C,,°C,temperature,returntemp,,D1C,,°C,temperature,ign,,IGN:4,,,,pumpstate,,UCH,0=off;1=on;2=overrun;4=hwc,,pump state
[id_sw>=902]r,,,CompressorHc,,,,b511,1801,ign,,IGN:1,,,,runtime,,ULG,,min,minutes,cycles,,ULG,,,start count
[id_sw>=902]r,,,CompressorHwc,,,,b511,1802,ign,,IGN:1,,,,runtime,,ULG,,min,minutes,cycles,,ULG,,,start count
r,,,PowerConsumptionHmu,,,,b516,14,value,,IGN:1,,,,value,,EXP,,W,
r,,,YieldHeatingDay,,,,b51a,05ff3200,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,YieldCoolingDay,,,,b51a,05ff3201,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,YieldHwcDay,,,,b51a,05ff3202,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,YieldHeatingMonth,,,,b51a,05ff320e,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopHeatingMonth,,,,b51a,05ff320f,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldHeating,,,,b51a,05ff3210,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,kWh,
r,,,CopHeating,,,,b51a,05ff3211,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldHwcMonth,,,,b51a,05ff3212,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopHwcMonth,,,,b51a,05ff3213,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldHwc,,,,b51a,05ff3216,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,kWh,
r,,,CopHwc,,,,b51a,05ff3217,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,CompressorBlocktime,,,,b51a,05ff321e,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,min,
r,,,SupplyTempWeighted,,,,b51a,05ff321f,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,10,°C,
r,,,FlowTemp,,,,b51a,05ff3220,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,,°C,
r,,,EnergyIntegral,,,,b51a,05ff3221,value,,IGN:3,,,,value,,SIN,,°min,
r,,,CurrentYieldPower,,,,b51a,05ff3223,value,,IGN:3,,,,value,,SCH,10,kW,
r,,,CurrentConsumedPower,,,,b51a,05ff3224,value,,IGN:3,,,,value,,SCH,10,kW,
r,,,CompressorModulation,,,,b51a,05ff3225,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,,%,
r,,,YieldCoolingMonth,,,,b51a,05ff322a,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopCoolingMonth,,,,b51a,05ff322b,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,YieldCooling,,,,b51a,05ff322c,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,kWh,
r,,,CopCooling,,,,b51a,05ff322d,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,10,,
r,,,WaterThroughput,,,,b51a,05ff323c,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,l/h,
[id_sw>=902]r,,,FlowPressure,,,,b51a,05ff323d,value,,IGN:3,,,,value,,D2C,4,bar,
r,,,TotalEnergyUsage,,,,b51a,05ff324d,value,,IGN:3,,,,value,,UIN,,kWh,
O
OWLer
08.01.26 21:26
ich habe nach Ewigkeiten nun auch mal die Vaillant-Geräte in Homeassistant über ebusd integriert.
Eigentlich bin ich mit den Auslese-Möglichkeiten doch ganz zufrieden. Allerdings habe ich das Problem, dass ich eine alte Senso Comfort 720/1 (?) habe, wo es die Möglichkeit AT-Durchheizen nicht gibt. Bei Temperaturen über Null habe ich super Erfahrungen gemacht, mit Sperrzeiten in der Nacht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt würde ich allerdings gerne trotzdem durchheizen ohne mir einen neuen Systemregeler kaufen zu müssen.
Grund ist, dass die Wärmepumpe durchaus sehr laut wird um die Wassertemperatur nach dem Frostschutz wieder auf Soll zu bringen.
Liniengrafik zeigt Temperaturverlauf eines Haussensors über einen Tag, mit Schwankungen.
Letzte Nacht komme ich z.B. von 24,5 und es wird über Stunden aufgeholt, was sich mit deutlich höheren Betriebsgeräuschen äußert, als notwendig.
Wenn ich das Schreiben von Variablen aktiviere, könnte ich dann eine Automation einstellen, dass wenn Broadcast-Temperatur um 21:30 <1°C, dann Absenkmodus "night"?
Screenshot einer Haustechnik-App mit Eco-Modus, Verlauf und Aktivität
Hier einmal manuell im Regler von mir eben umgestellt.
Wäre das wohl möglich? Das wäre wirklich super.
RotorMotor
08.01.26 21:49
Ich regle zwar nur über node red und nicht hassi, aber deine Idee hört sich nach einer einfachen Regel an die sich umsetzen lassen sollte!
O
OWLer
10.01.26 07:22
Kurze Info: es funktioniert. Ich kann diesen Wert schreiben. Ist auf ganz cool, wenn ich vorm Regler stehe, es in der HA-App ändere, und es dann fast verzögerungsfrei im Regler umgestellt wird.
Screenshot einer Heizungssteuerungs-App im Nachtmodus mit Wochenverlauf
Jetzt muss ich mir nur überlegen, bei Welcher Temperatur ich Durchheizen möchte.
Danke besonders an @cyberthom für die frühe Mühe rund um das GitHub Projekt.
vaillantarothermexpheaterconverterswitchdurchheizentemperaturen
